#1 Wed 03 November 2010 15:53
Cedric R
Lieu: St Jean d'Ardières
Hotlink et chemin relatif
Je travaille actuellement sur un SIG avec :
- en fond les SCAN25,
- des tables avec des surfaces, des points ...
J'aimerai utiliser Hotlink pour relier les points à des études (en pdf) mais en utilisant un chemin relatif à partir de mon document .wor. L'objectif serait d'avoir des hotlinks qui fonctionnent même après avoir déplacer le dossier contenant le .wor et le dossier étude.
Est-ce que cela est possible et si oui comment ?
D'avance merci
Cédric R
#2 Wed 03 November 2010 16:28
jean94
Re: Hotlink et chemin relatif
Oui c'est possible,
Il faut que la table qui contiennent les hotlink soit dans le même dossier que les pdf.
Il faut te créer une colonne avec le nom des fichiers qui contient le hotlink et coher l'option chemin relatif.
JF
