#1 Mon 03 May 2010 10:17
Shadock
Probleme import .mif sous autocad map 2007
J'ai un petit soucis d'importation avec autocad map 2007, lorsque j'exporte des waypoints de photo exploreur en .mif j'ai un decalage entre les croix ign. Je m'explique entre les croix je devrais avoir 1 km de distance alors que la j'ai la meme distance en horizontal mais pas en vertical ou vice versa. Donc impossibilite de caler mes waypoints sur un fond ign. Si j'ouvre le .mif avec mapinfo tout est juste, si j'exporte le .mif en dxf j'ai le meme probleme.
Merci pour vos reponses...
