#1 Wed 17 January 2001 06:04
- Souad Bakhouya
- Invité
demande de renseignement
Je souhaiterais savoir s'il existe des passerelles entre
Arcinfo et Geomap. En fait, je travaille dans une structure
qui possede Arcinfo et qui veut repondre a une offre ou
l'outil demande est Geomap. Le passage est-il facile?
Je vous remercie par avance.
Souad
______________________________________________________
Boite aux lettres - Caramail - http://www.caramail.com
#2 Wed 17 January 2001 06:06
- GAL Brice
- Invité
Re: demande de renseignement
Geomap etantdeveloppe a partir d'AutocadMap, ce produit utilise les
fonctionnalites du menu Map, dont celles contenues dans la rubriques Outils
cartographiques >> Importer >> Format ArcInfo Coverage possible.
Je n'ai jamais fait l'essai en ce qui me concerne.
Par contre j'ai pratique sur les formats Arcview (.SHP), la manipulation
n'etait pas forcement simple pour recuperer l'integralite des donnees, elle
s'est amelioree avec la version 2000i (et pas 2000) qui automatise
l'import de donnees.
Allez donc voir du cote du menu Map dans les outils cartographiques...
B. GAL
