- Sujet précédent - [Tech FDO Oracle] MAP/CIVIL/MGES 2010 - Rappel sur Cle Primaire - Sujet suivant
#1 Thu 29 April 2010 18:13
- Patrice
- Moderateur
Hello
Si vous faites du MGES 2010 (idem sans doute pour MGES 2009) ou du MAP/CIVIL 3D 2010 (idem sans doute pour MAP/CIVIL 3D 2009) et que vous affichez "correctement" des donnees FDO de type Oracle Spatial/Locator
- mais que sous MGES, vosu n'arrivez pas a selectionner vos entites (Mais la visualisation est correcte) ...
- mais que sous MAP/CIVIL, vous pouvez selectionner vos entites et consulter les donnees attributaires associees
sans pouvoir modifier les donnees ...
Vous avez sans doute un probleme de cle primaire mal definie ou non definie !
( sur vos Tables ou Vues spatiales )
Bien entendu les METADATAs sont OK et les Index Spatiaux sont OK !
Rappel : ne pas oublier ce lien ...
http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=63657
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#2 Tue 04 May 2010 12:38
- Patrice
- Moderateur
Re: [Tech FDO Oracle] MAP/CIVIL/MGES 2010 - Rappel sur Cle Primaire
Hello
Si vous utilisez des Vues Oracle qui s'appuient sur des donnees (ou tables) spatiales,
ne pas oublier aussi de creer les MetaData pour les Vues Oracle
( Les Index Spatiaux des tables sont suffisants )
et aussi de faire une manipulation un peu speciale au niveau de la vue :
alter view [viewname] add constraint [constraintname] primary key ([columnlist]) disable novalidate ;
Qu'on se le dise, GeoBye, Pat
