#1 Thu 06 May 2010 09:29
benjamin_68
Lieu: Lapoutroie
Précisions sur le Lambert 93 et ses déclinaisons
Je dispose de données cadastrales en RGF93 Lambert zone 7. Quelle est l'utilité de ce systeme de projection et quelle est la différence avec le Lambert 93 ? Dois-je projeter toutes mes couches (d'un autre systeme de projection) en zone 7 ou le Lambert 93 suffit-il ?
Merci d'avance pour votre réponse.
#2 Thu 06 May 2010 09:47
crossbones
Lieu: Bertreville
Re: Précisions sur le Lambert 93 et ses déclinaisons
salut,
thème largement abordé et très bien expliqué avec les fiches du certu, onglet information géographique, fiches techniques
http://www.certu.fr
#3 Thu 06 May 2010 10:31
benjamin_68
Lieu: Lapoutroie
Merci. Je vois donc que la précision des points est identique selon les 2 systèmes et que seule l'altération linéaire diffère. Mais cela ne répond pas à ma question : puis-je me contenter d'utiliser, par exemple, un SCAN25 en Lambert93, ou dois-je le convertir en Lambert zone 7 (zone d'étude dans le Haut-Rhin) ????
Pour être plus clair, est-on obligé transfomer les SCAN25 de l'IGN en projection conique conforme, ou cela dépend-il seulement des exigeances de précision du travail effectué ?
Autre question : mes orthophotos sont en WGS84, mais se superposent assez bien avec les couches du cadastre (qui je le rappelle est en Lambert zone 7). Dois-je tout de même les convertir ou ce n'est pas la peine?
Encore merci
#4 Thu 06 May 2010 10:50
MarcI
Lieu: Saint-Baldoph (Savoie)
Voir aussi, en complément de la réponse de [crossbones], les liens suivants :
- http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=57419
- http://lambert93.ign.fr/
Bonne journée,
Marc Isenmann
Marc Isenmann
Association GeoRezo.net
Démarche Métiers
#5 Thu 06 May 2010 20:23
Jeirhome
Lieu: Liverion
Pour répondre précisément à la question :
En théorie : on doit utiliser un système de coordonnées en RGF93, on ne doit pas utiliser tous les systèmes de coordonnées du RGF93.
En pratique : Si vous avez des projections différentes, tout dépend des logiciels que vous avez et si vos données se superposent ou pas. Si le monde est beau et que vos données en RGF93 se superposent toutes, pourquoi se poser des questions supplémentaires, vous avez tout ce qu'il vous faut...
Jérôme Cuinet
