#1 Mon 10 May 2010 15:49
peg63
Image raster non reconnue sous map info
Je suis nouveau et assez novice sur Mapinfo. J'ai un problème avec une image raster ecw, géoréférencée et associée à une table, que je dois superposer à une autre table sur laquelle jai des valeurs de mesures. Lorsque j'essaye d'ouvrir la table comprenant l'image raster en selectionnant "current mapper" (ce que je suis censé faire pour la superposer a ma table contenant les mesures), mapinfo me dit que son moteur de gestion d'image raster ne reconnait pas le format de l'image. J'ai essayé sur plusieurs versions de mapinfo mais aucune ne reconnait l'image...
Merci d'avance si vous pouvez m'aider à résoudre ce problème !
#2 Mon 10 May 2010 15:55
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Image raster non reconnue sous map info
Salut et bienvenue,
Il te manque peut être le plugin pour lire les ecw:
---> http://70.87.108.212/ProductView.aspx?t=189
Joël
#3 Mon 10 May 2010 16:19
peg63
Merci Joël, c'était exactement ca !
Je vais pouvoir arreter de m'arracher les cheveux et commencer à travailler... merci encore d'avoir répondu si vite !
A+, Paul
