#1 Tue 25 May 2010 11:46
- chabot charlène
Matcher
Je suis novice sur FME et je vais certainement poser une question de base. J'ai deux jeux de données, shp, qui devrait se supperposer. Or ce n'est pas le cas par endroit ! De plus ces derniers ne possèdent pas le même identifiant et les même attibuts, à l'expetion de la longueur du tronçons. Je voudrais récupérer une table de correspondance afin de pouvoir relier mes identiiant.
Je voulais réaliser cette opération sur FME grâce à l'outil MATCHER, mais je n'y arrive pas puisque toute mes tronçons vont dans la table NOT_MATCHED. J'ai pourtant renseigner les parmètre suivant :
attribut à apparier : LENGHT LONGSIG
Correspondance de tous les attributs : NON
Comparaison indulgence de la géométrie : NON
Tolérance VErtex intermédiaires : 5
Tolérances supplémentaire : 0
Id de doorepondance : ID_COR
Liste dédoublonnés : Liste_Dedoublonnes
La tolérance du vertex intermédiaire est il bien celui la tolérance de distance entre les deux réseaux, en mètre ? Est ce que cela est possible avec MATCHER et si oui qu'est ce qui faudrait faire pour que cela marche ?
#2 Wed 26 May 2010 13:47
- Pierre
Re: Matcher
Essayez avec une comparaison indulgente de la géométrie.
