GeoDataDays 2025
#1 Tue 25 May 2010 19:08
mouradbouattar
les rapports manquants au niveau du fichier RTF de GNSS Solution
je suis entrain de réaliser une application VB pour la constitution automatique des différentes pièces d'un dossier cadastrale de GPS au Maroc à partir du logiciel de traitement GNSS Solution.
Ce logiciel donne un rapport de traitement unique sous format RTF,donc au niveau de ce rapport j'ai constaté l'absence de quelques rapports tel que le rapport de fermeture de boucle....
SPV comment puis je faire pour ajouter les rapports manquants au niveau de fichier RTF.
merci d'avance.
#2 Tue 25 May 2010 19:17
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: les rapports manquants au niveau du fichier RTF de GNSS Solution
J'ai un peu de mal à comprendre la question :
- Comment calculer une "fermeture de boucle" ?
ou
- Comment éditer le fichier RTF ?
Jérôme Cuinet
#3 Tue 25 May 2010 21:24
mouradbouattar
bonjour et merci pour votre réponse
voila ma question,comment je peux intégrer le rapport de fermeture de boucle ou autre rapport dans le fichier RTF qui contient les résultats de traitement du logiciel GNSS Solution.
j'espere que je vous ai bien expliqué mon problème.
#4 Tue 25 May 2010 21:47
Jeirhome
Lieu: Liverion
C'est à peine mieux, désolé. Je ne pratique pas le logiciel dont vous parlez, ni l'application VB que vous concevez... sad
Ils sont où ces rapports ? Vous voulez les intégrer, c'est bien, mais comment ils se présentent, sous quel format ?
Jérôme Cuinet
#5 Wed 26 May 2010 00:15
mouradbouattar
lorsqu'on génère le rapport de traitement (sous un format RTF) au niveau du logiciel on remarque qu'il y'a absence de quelques rapports, je me demande comment faire pour configurer le logiciel pour générer un rapport complet qui contient tous les résultats d'un projet.
#6 Wed 26 May 2010 09:54
Jeirhome
Lieu: Liverion
Est-ce que vous êtes sûr que votre logiciel est capable de générer les rapports manquant dont vous avez besoin ?
Jérôme Cuinet
#7 Wed 26 May 2010 22:22
mouradbouattar
oui je suis sur,mais je cherche un moyen pour les générer
#8 Thu 27 May 2010 07:15
Jeirhome
Lieu: Liverion
D'accord,
ça y est on arrive à une question que je comprends. Mais hélas ça se résume à "sur quel bouton il faut cliquer", et comme je n'utilise pas ce logiciel, il reste à espérer qu'ici passe un utilisateur de ce logiciel.
Ou alors il faudra se tourner vers le distributeur du logiciel si vraiment la documentation de ce logiciel n'est pas satisfaisante.
Jérôme Cuinet
