#1 Wed 02 June 2010 20:24
- LEHALLAIS Arnaud
- Lieu: Maison du Département - St-Lô
- Site web
Problème de mosaïque
Je souhaite mosaïquer sous FME 2 dalles raster en une seule.
Pour cela j'utilise le transformer "RasterMosaicker", cela fonctionne mais en sortie j'obtiens un raster assemblé de couleur bleue.
Je joins à ce mail les 2 dalles d'entrée et la dalle de sortie après traitement FME.
J'ai essayé plusieurs paramétrage du transformer mais rien ne change pour autant.
Le fichier log ne relève aucune anomalie.
Pouvez-vous me dépanner?
Dernière modification par Pierre (Thu 03 June 2010 09:21)
#2 Thu 03 June 2010 08:55
Re: Problème de mosaïque
impossible de télécharger vos fichiers.
Les images sources sont-elles de même type (même nombre de canaux, même codage...).
#3 Thu 03 June 2010 09:17
- LEHALLAIS Arnaud
- Site web
Voici les pièces jointes:
http://dl.free.fr/vjVRizPZf
Merci pour votre aide.
#4 Thu 03 June 2010 10:33
J'ai regardé vos fichiers en entrée et en sortie : tout me semble ok.
Il y a du bleu pour la mer dans le fichier de sortie + un ile comme dans les sources.
Quel est le problème ?
#5 Thu 03 June 2010 12:05
- LEHALLAIS Arnaud
- Site web
Voici les captures d'écran :
en premier ce que je souhaite en sortie
[img]http://i63.servimg.com/u/f63/11/03/38/66/mosaaq10.jpg[/img]
en second ce que j'obtiens après traitement sous FME
[img]http://i63.servimg.com/u/f63/11/03/38/66/mosaaq11.jpg[/img]
#6 Thu 03 June 2010 13:15
J'ai fait le traitement de mon côté et tout est ok pour moi (comme votre fichier Dalle de sortie.tif).
Comment voyez vous le fichier résultat dans FME Viewer ?
#7 Thu 03 June 2010 13:43
- LEHALLAIS Arnaud
- Site web
Dans FME Viewer l'affichage du fichier TIF est parfait, rien à redire là-dessus.
Par contre, lorsque j'ouvre le fichier tif avec n'importe quels autres outils (XnView, MapInfo, ArPad, ...) celui-ci est soit corrompu, soit l'affichage est très différent.
Sur ArcPad j'obtiens un rectangle noir, sur MapInfo un rectangle bleu (voir image ci-dessus) et sur XnView un rectangle jaune.
FME semble faire son travail coorectement mais y aurait-il un problème lors de la création du fichier de sortie notamment avec la compression en LZW?
Merci d'avance.
LEHALLAIS
Arnaud
0233059518
#8 Thu 03 June 2010 14:11
- LEHALLAIS Arnaud
- Site web
Je viens de tester le même traitement en insérant un "RasterPaletteResolver" et il semblerait que mon problème de rendu du fichier TIF soit résolu.
Si quelqu'un à une explication je suis preneur.
#9 Thu 03 June 2010 14:59
Vos deux fichiers utilisent deux palettes différentes (rasterpaletteExtractor + AttributeFileWriter pour les exporter en txt), par exemple pour la valeur 0 qui est codée 156,60,68 dans le premier fichier et 255,255,255 dans le second.
La combinaison peut donc produire des résultats bizarres.
La solution la plus simple est de supprimer les palettes (RasterPaletteResolver) ce qui va entraîner la création de trois canaux r,v et b.
Inconvénient : le fichier en sortie doit être plus gros.
