#1 Thu 10 June 2010 08:52
kibenz
Installer GeoNetwork
Salut à tous,
je suis en train d'installer Geonetwork sous windows 7 et ai des difficultes avec les logiciels complementaire ( Java Runtime Environment (JRE 1.5.0) et  Apache Tomcat). Je ne parviens pas à télécharger "Tomcat" pour continuer l'installation.
J'ai le guide d'installation avec moi, mais si vous vous connaissez mieux, aider moi à achever l'installation, car j'en ai besoin pour mon mémoire de fin d'études.
#2 Thu 10 June 2010 08:55
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Installer GeoNetwork
Tomcat peut être télécharger ici : http://apache.multidist.com/tomcat/tomc … ws-x64.zip (version Widnows 64 bits)
#3 Thu 10 June 2010 09:14
kibenz
merci Yves,
j'ai pu télécharger Tomca et suis en train de continuer l'installation.
#4 Thu 10 June 2010 11:16
kibenz
Salut à tous,
J'ai installé Geonetwork et ses composants de java et apache Tomca, mais le programme ne fonctionne pas toujours. En cherchant à me connecter à l'URL  "http://localhost:8080/geonetwork" ca ne marche pas. Quelqu'un a-t-il une idée de ce qui pourrait être la cause de l'échec du démarrage du logiciel installé?
Dernière modification par kibenz (Thu 10 June 2010 11:20)
#5 Thu 10 June 2010 11:51
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
As tu lancé GeoNetwork ? Si oui as tu des messages d'erreur ? Lesquels ?
#6 Thu 10 June 2010 12:11
kibenz
J'ai d'abord lancé "start server" et ca a ouvert la fenêtre noire, puis j'ai lancé "open Geonetwork open source" qui a à son tour ouvert l'url "http://localhost:8080/geonetwork/srv/en/main.home" et n'est pas allé au net. la faute sur l'écran à ce niveau est:"HTTP ERROR: 404
NOT_FOUND
RequestURI=/geonetwork/srv/en/main.home
Powered by jetty://
Kibenz
#7 Fri 18 June 2010 09:35
mcoudert
Tomcat n'est pas nécessaire à l'installation de GeoNetwork si vous avez utilisé l'installeur standard (assistant izpack).
Powered by jetty://
Il semblerait que vous ayez deux server d'application en parallèle sur votre système si vous avez téléchargé et démarré Tomcat. Cela est tout à fait possible mais il vous faut vérifier que ces deux serveurs ne fonctionnent pas sur le même port (par défaut 8080).
Je vous conseille d'arrêter Tomcat dans un premier temps, de relancer "Start serveur", et d'aller jeter un oeil aux logs de l'application (jetty/logs/geonetwork.log).
Vous pourrez ensuite identifier s'il y a réellement un problème.
Mathieu
