#1 Mon 28 June 2010 14:50
V. Girault
Lieu: Clermont-Ferrand
[MapBasic 8.5]Problème sur l'existence d'un champ dans une table
Bonjour @ tous !
Le sujet qui m'occupe ici est de créer un champ dans une table, mais avant de le créer, je fais un test de l'existence de ce champ dans ma table. Si celle-ci est trouvée, je veux sortir de ma procédure et passer à la suite du code. Le problème est que le test se fait bien bien mais la sortie de la procédure non. Ca m'avait l'air relativement simple...
Voici le code que j'ai écrit :
    'Ajout d'une colonne ID à la table qui contiendra ROWID
    Dim I, NBCD as integer
    Dim NbColD as SmallInt
    Dim CnameAttendu as String
    name = "PARTIEL_OPERATIONS"
    If istableopen(name) then
        NbColD=TableInfo(name, TAB_INFO_NCOLS)
        For NBCD = 1 to NbColD
            'note NBCD
            CnameAttendu=ColumnInfo(name, "COL"&NBCD, COL_INFO_NAME)
            'note CnameAttendu
            If CnameAttendu="ID" Then
                Exit For
                Exit Sub
            End If
            If CnameAttendu<>"ID" Then
                Alter table name (add ID Integer) interactive
                Update name Set ID = ROWID
                Commit table name interactive
                Open table "C:\Documents and Settings\GiraultV\Mes documents\MI\Tables\"+name+ ".TAB"
                Set Map Redraw on
            End If
        Next
    End If
End sub
Je ne pense pas que la ligne
pour tester l'existence de mon champ soit académique mais c'est tout ce que j'ai trouvé pour l'instant... Faudrait-il lorsque je créé ce champ dans la table que je le place à une certaine position (premier champ de la table par exemple) pour ensuite ne tester que la valeur de la chaine du champ à cette position ?
Merci beaucoup d'avance pour votre aide....
#2 Mon 28 June 2010 14:56
jean94
Re: [MapBasic 8.5]Problème sur l'existence d'un champ dans une table
Moi je crois que le bloc de code suivant
                Set Map Redraw on
            End If
devrait être en dehors de la boucle For car sinon su ton premier champ n'est pas "ID"..il va t'en créer un même si tu as un champ "ID" et te retrouve donc avec deux champ ID puis 3 puis 4 ... etc.
JF
#3 Mon 28 June 2010 15:10
V. Girault
J'étais en train de réfléchir au fait de passer ma variable champ en Alias lorsque tu m'envoyais ta réponse...
Ca fonctionne effectivement mieux ! Merci beaucoup ! big_smile
