- Sujet précédent - requete sql exportable sous explorateur windows astuces ? - Sujet suivant
#1 Mon 19 July 2010 17:53
- Joematique
Bonjour, je cherche à aider mon collègue de bureau face à un problème assez épineux.
On lui demande de préparer un lot de données à fournir à un prestataire par rapport à des zones d'une couche sous mapinfo. Concrètement, il doit rassembler des dalles rasters qui concernent un certain nombres de sites présent sur sa couche.
Seulement, vu la grandeur des sites et la taille des dalles, il se retrouve avec certainement des centaines de dalles à aller piocher dans son répertoire. Il a le moyen de savoir exactement les noms des dalles à ouvrir(via requête SQL sous mapinfo), mais existe t-il un moyen d'utiliser cette requête SQL pour aller sélectionner sous l'explorateur Windows les fichiers d'un seul clic via un logiciel ou autre ?
Par avance merci.
#2 Mon 19 July 2010 18:24
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: requete sql exportable sous explorateur windows astuces ?
Désolé, non...(Windows ne cause pas SQL !)
Mais avec MapBasic ou une utilisation "astucieuse" de la FMB, on doit pouvoir automatiser le job...
#3 Mon 19 July 2010 22:06
- hanczyk
- Lieu: Châlons-en-Champagne
est-ce que votre problème est de vouloir copier à partir d'une liste un ensemble de fichier sous un même répertoire ?
@+ jmh
Jean-Marc Hanczyk
#4 Mon 19 July 2010 23:30
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Je devine la suite ![]()
---> http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=68533
Joël
#5 Tue 20 July 2010 11:20
- Joematique
@hanczyk : oui, le soucis est d'aller piocher les tables dans un répertoire sous l'explorateur pour les copier ailleurs.
@Spacejoe : Je n'ai pas trop compris le lien, mais ici, il n'y a pour l'instant aucun .wor. Je parle de listes de .tab qu'on peut retrouver grâce à un tableau d'assemblage représentant la mosaïque totale des dalles pour un département par exemple. Grace à ce tableau, on peut partir sur une requête pour déjà sélectionner la liste de tables qu'on désire par rapport à un site précis.
Donc l'idée serait d'enregistrer sous un .wor, l'ensemble des tables sélectionnées via la requête, et d'aller modifier sous bloc notes le .wor pour changer les chemins ?
#6 Tue 20 July 2010 11:40
- Maurice
- Lieu: Montpellier
L'une des possibilités est effectivement de fabriquer "à la main" le WOR qui va bien
Une autre est de faire de même mais pour préparer un fichier *.bat composé d'une série de commande copy...
#7 Tue 20 July 2010 12:15
- alainb
- Lieu: valence
on peut par exemple:
- copier-coller la liste des fichiers et leur chemin une feuille excel, de manière à avoir un nom de fichier par ligne,
- ajouter les commandes DOS adéquates, et le" chemin de destination,
- concaténez pour obtenir une commande DOS du genre "copy fichiersource fichier destination" par ligne,
- sauvegarder le fichier au format .txt / ou copier-coller directement dans une fenêtre de commande DOS.
alainb
#8 Tue 20 July 2010 12:45
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Le lien que je donnais --> explique la démarche suivante:
Joël
