#1 Tue 26 October 2010 09:42
Jean Melounou
Lieu: Strasbourg
equivalent FME à la fonction Oracle LPAD ?
j'ai beau chercher dans FME et sur le web, impossible de trouver un équivalent à la fonction LPAD de Oracle.
Pour mémoire, il s'agit d'une fonction qui ajoute un caractère donné à une chaîne existante, autant de fois que nécessaire pour arriver à un nombre de caractères prédéterminé.
Exemple :
- j'ai trois parcelles ayant les numéros de parcelles suivants : 2, 15, 350
- Je veux qu'elles aient systématiquement des numéros à 4 caractères et je complète du côté gauche avec des zéros, ce qui me donne : 0002, 0015, 0350
Sous Oracle, cette fonction s'écrit sous la forme LPAD (attribut, longueur_souhaitée, caractère_à_ajouter)
soit dans mon exemple précédent LPAD( NUM_PARCELLE, 4, '0')
Sous FME... je cherche toujours le transformer ad hoc !
Merci par avance,
Jean Melounou
#2 Tue 26 October 2010 10:37
jaykayone
Re: equivalent FME à la fonction Oracle LPAD ?
votre ami s'appelle "StringFormatter" et sa syntaxe dans votre cas serait le "04d"
En espérant que celà vous aide ..
Jeff
ubiThere Consulting
#3 Tue 26 October 2010 17:01
Jean Melounou
Lieu: Strasbourg
C'est exactement ce que je cherchais. Simple et efficace !
Et dire que je m'étais lancé dans la création d'un transformer personnalisé...
En tout cas, ça va m'être bien utile pour la suite.
Merci beaucoup pour votre aide
Jean Melounou
