#1 Thu 30 September 2010 15:02
DUPONT Ben.
Conversion d'un dwg vers un fichier image de type .png ou autre
Ma question est simple, y a-t-il un moyen de convertir un fichier dwg en un fichier image de type .png ou autre tout en gardant le même nombre de pixel que le fichier dwg, ainsi qu'une grande qualité d'image ?
B. Dupont
#2 Thu 30 September 2010 15:53
xavier.lalande
Re: Conversion d'un dwg vers un fichier image de type .png ou autre
Bonjour ben,
avec une imprimante virtuelle du type PDF creator, tu peux réaliser des impressions et avoir des sorties image au format désiré (dont le PNG).
En revanche, étant donné qu'un plan DWG est un plan au format Vecteur, dès que tu pixeliseras ces vecteurs, tu ne pourras plus étirer de façon infinie ton image.
En espérant avoir répondu à ta question.
#3 Thu 30 September 2010 16:05
Pierre
DesCartesPourUnMondeMeilleur
A voir si tu ne pourrais pas le convertir en svg, format vectoriel compatible avec la plupart des navigateurs web.
#4 Thu 30 September 2010 17:00
nath999
avez vous essayé les impressions au moyen des pilotes Autodesk DWG TO PNG et DWG TO PDF  en personnalisant
les résolution d'impression ?
