#1 Mon 19 July 2010 18:08
jean94
[MapBasic v.10] Varriable array
bonjour à tous,
Je commence just a utiliser les variable array et ne suis pas sur de tout bien comprendre.
J'ai ce code qui est supposé Ouvrir un fichier .txt et me créer une table. Je sais qu'il a un autre moyen mais je veux utiliser une variable array.  J'ai à résoudre des problèmes similaire
MapInfo me donne l'erreur subscript out of range....
 sub faitTable
Dim i as smallint
global numCol as smallint
global sNewFileName as string 'variable ee global dans sub main
dim ColumnAtt() as string
dim LineVarChars as string
global sNewFilePath as string 'variable en global
ReDim ColumnAtt(numCol)
i = 1
Open file sNewFilePath as #1
Do while not EOF(1)
line input #1,LineVarChars
ColumnAtt(i) = LineVarChars
i = i + 1
Loop
i = 1
Do while i < numCol
Alter Table sNewFileName ( add ColumnAtt(i) Char(254) ) Interactive
char type column
i=i+1
Loop
end sub
Merci!
JF
#2 Mon 19 July 2010 18:20
Maurice
Re: [MapBasic v.10] Varriable array
Il manque quelque chose avant le ReDim ColumnAtt(numCol) qui vise à donner à cette variable array une "dimension/contenance" (à sa création, par défaut sa contenance est nulle)
Pour lui donner comme contenance ne nombre de colonnes de la table (numCol), il faut définir avant ce nombre !
Par TableInfo() ou par NumCols() peu importe mais il faut que numCol ait une valeur (par défaut c'est zéro...!)
ps: sauf dans des projets MapBasic par modules, l'emploi de Global n'est pas nécessaire
#3 Mon 19 July 2010 18:36
jean94
Effectivement mon Numcol est définit dans mon sub main qui n'est pas illustrer ici. C'est pour cela que j'ai garder les "global" plutot que "Dim" pour illustrer ce fait. Et donc numCol > 0 dans ce cas
JF
#4 Mon 19 July 2010 21:08
Maurice
Tous les Dim définis avant le Sub Main ont une validité "globale": pas besoin de Global...
Tentez un print numCol avant son usage pour voir si vraiment numCol > 0
D'autre part Open file sNewFilePath devrait être suivi de For Input (lecture) ou For Output (écriture) avant as #1...
#5 Thu 22 July 2010 15:43
jean94
Merci Maurice
Il me manquait input de plus comme il n'est pas démontrer ici mais dans une boucle semblable, j'avais un i = i + 1 avant mon alter table ce qui me donnais un "subscript" de 1 supérieur lors de la dernière itération de la boucle ce qui causait une erreur.
JF
