#1 Thu 29 July 2010 16:43
benjamin_68
Lieu: Lapoutroie
carte de localisation générale en incrustation
Sur ArcGis 9.3, je travaille sur le cadastre.
J'aimerais, en mode mise en page, situer la parcelle sur laquelle je travaille sur une carte générale de la commune (à faire apparaître en incrustation).
Cela est-il possible ?
Merci beau d'avance pour vos réponses
#2 Thu 29 July 2010 16:49
Jeirhome
Lieu: Liverion
Re: carte de localisation générale en incrustation
Il faut ajouter un bloc de données, et dans la mise en page insérer les deux blocs de données...
Jérôme Cuinet
#3 Thu 29 July 2010 17:09
benjamin_68
Lieu: Lapoutroie
Merci, mais est-il possible de faire situer la parcelle sur la carte générale de la commune ?
#4 Thu 29 July 2010 17:17
Jeirhome
Lieu: Liverion
Oui, c'est dans les propriétés du bloc de données
Le lien vers l'aide en ligne d'ArcGIS traitant ce problème http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9 … rectangles (en anglais, mais en français avec l'aide locale).
Jérôme Cuinet
#5 Thu 29 July 2010 17:17
Belo
Lieu: Vendée
Bien sûr,
Comme Jeirhome l'a dit il faut ajouter un deuxième bloc de données...
- mettre la couche commune dans le deuxième bloc
- clic droit sur ce bloc de données > propriétés et Rectangle d'emprise ("Extent Rectangles") et basculer le premier bloc de données dans la liste de droite.
