#1 Mon 02 August 2010 10:24
- benjamin.norrito
Création requête complexe type VBA
dans le cadre d'une automatisation, j'aurais souhaité effectuer une requête assez complexe, je ne sais pas si avec Mapbasic cela est possible.
L'exemple suivant sert juste à illustrer le principe, le tableau initial est plus complexe:
- j'ai un tableau avec différentes colonnes: des points de passages (valeur 0 pour le point de départ, 999 pour le point d'arrivée) et les distances entre ces points.
- j'aimerais mettre à jour la colonne Dvo(ou distance totale) en faisant la somme des distances entre points de départ et d'arrivée (0 et 999).
- le 1er point de difficulté est: la somme doit s'arrêter lorsque le point d'arrivée (999) est atteint, il ne doit pas prendre en compte les valeurs qui suivent.(ligne 1 et 3)
- la 2eme difficulté est: il ne doit pas avoir deux fois le point de passage entre le point de départ et le point d'arrivée sinon le résultat de Dvo est "FAUX". (ligne 2)
Merci d'avance, en attendant je creuse! ![]()
