Rencontres QGIS 2025
#1 Tue 07 September 2010 13:55
pierre11
[APIC] Identifiant objets
Bonjour tout le monde,
J'ai créé sous Apic des objets qui n'ont pas d'identifiant et j'aimerais savoir comment il faut faire pour arranger cela ?
Merci et bonne journée
#2 Tue 07 September 2010 17:14
JEJE33
Lieu: Bordeaux
Re: [APIC] Identifiant objets
Il me semble qu'il faut rajouter dans la structure de l'objet un nouvel attribut de type identifiant qu'il convient ensuite d'incrémenter manuellement où au travers d'un script.
Jérôme
#3 Tue 07 September 2010 23:24
JC
Lieu: Les Clayes sous Bois
Bonsoir Pierre,
Difficile de répondre efficacement à une question qui en dit aussi peu sur les conditions d'apparition du problème.
Ils ont été créés comment, ces objets sans identifiants : saisie via Edit, import FEA, import DXF ??
Mon petit doigt parierait bien pour du DXF (à cause de ceci : http://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=66220) ;o)
JC
Association GeoRezo.net
#4 Wed 08 September 2010 08:29
pierre11
merci pour les réponses et les objets ont été crées par saisie avec le module edit.
Mon tuteur me parle sinon d'un utilef qui génère des num identifiant!
Pierre
#5 Thu 09 September 2010 11:21
matt31
Lieu: St Nazaire
Utilef n'est pas du standard APIC... Tu trouveras difficilement de l'aide ici sur les développements spécifiques.
Regarde plutôt comment ton identifiant est généré à partir de ton modèle.
Technicien Géomaticien - SIG Communautaire de la CARENE
