Rencontres QGIS 2027
#1 Wed 28 July 2010 22:22
stanislaxurit
superposer plusieurs analyses thématiques
Je suis en train de m'arracher les cheveux à créer une carte sur des thèmes végétaux.
Il y a trois thèmes végétaux possibles (espèce 1, espèce 2 et espèce 3)
chaque espèce est présente sur le terrain sous forme de trois classes de densité (dense, discontinu ou clairsemé)
chaque espèces et certaines classes de densités peuvent coexister, je me retrouve donc par exemple avec :
"espèce 1 clairsemé + espèce 2 clairsemé + espèce 3 clairsemé."
Il faut que tout soit lisible sur une carte à la fin au moyen de polygones texturés et colorés; et c'est là que je bloque...
J'ai créé une table comme ça, avec, entre autre:
ID_polygone (numéro du polygone)
Espèce_1 (1 = clairsemé, 2 = discontinu, 3 = dense)
Espèce_2 (1 = clairsemé, 2 = discontinu, 3 = dense)
Espèce_3 (1 = clairsemé, 2 = discontinu, 3 = dense)
La table remplie et les polygones vierges tracés. Je créé une analyse thématique par espèce (trois analyses thématiques)
Une couleur correspond à une espèce
une texture différente pour une classe de densité (uni pour dense, grosses hachures pour discontinu, fines hachures pour clairsemé)
J'aimerais savoir si il est possible de superposer par transparence trois analyses thématiques, grâce à ça je pourrais superposer les trois types de hachures qui correspondent à la classe clairsemée.
En théorie (d'après la forme des hachures, ça marche) mais dans Mapinfo, au delà de deux analyses thématiques, ça bloque et on ne peut pas voir ce qu'il y a sous la deuxième analyse thématique...
Je suis sur Mapinfo 10.0
A moins qu'il soit possible de créer une table différemment?? j'attends avec impatience vos réponses!
Dernière modification par stanislaxurit (Wed 28 July 2010 22:24)
#2 Wed 28 July 2010 23:42
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: superposer plusieurs analyses thématiques
Une soluce possible est de concaténer tes 3 colonnes dans un nouveau champs puis de faire ton analyse par valeur individuelle en lui donnant la symbologie pour chaque code.
Joël
Dernière modification par Spacejo (Thu 29 July 2010 00:03)
#3 Thu 29 July 2010 08:43
Maurice
Commencer peut être par un dessin "à la main" du résultat souhaité, représentant les cas les plus complexes...et nous le montrer smile
#4 Thu 29 July 2010 09:25
hanczyk
Lieu: Châlons-en-Champagne
il faut répéter ta couche autant de fois que tu veux faire d'analyse et faire une analyse sur chaque couche et mettre le fond en transparence pour les couches situées dessus, ex du contrôle des couches:
   analyse thématique densité (fond transparent)
couche végétaux
   analyse thématique colorée
couche végétaux
@+ jmh
Jean-Marc Hanczyk
#5 Thu 29 July 2010 10:47
stanislaxurit
Voila ce que j'obtiens avec ma technique.
Vous pouvez remarquer que c'est toujours la deuxième analyse thématique (voir le contrôle des couches) qui est invisible. La première et la troisième sont toujours visibles et se voient par transparence.
Certains polygones contiennent les trois types de hachures fines (les deux diagonales vertes et rouges et les rayures fines verticales bleues). Or on ne voit jamais les trois types de hachures, qui, en théorie devraient pouvoir apparaitre. En effet tout est transparent!!!
[img]http://img217.imageshack.us/img217/6828/premirephoto.jpg[/img]
[img]http://img820.imageshack.us/img820/9324/sanstitre3a.jpg[/img]
[img]http://img819.imageshack.us/img819/3462/sanstitre2po.jpg[/img]
Dernière modification par stanislaxurit (Thu 29 July 2010 10:52)
#6 Thu 29 July 2010 11:45
hanczyk
et moi ma technique
Jean-Marc Hanczyk
#7 Thu 29 July 2010 12:10
stanislaxurit
J'ai essayé mais chez moi, il y a toujours une des couche qui cache tout, même si elle est transparente!!! je commence à vraiment désespérer!
#8 Thu 29 July 2010 14:20
hanczyk
est-il possible d'avoir la table ?
Jean-Marc Hanczyk
#9 Thu 29 July 2010 16:02
jean94
Pourquoi ne par fare ceci?
Joël
3 couleurs + 4 achures = 12 classe dans une nouvelle colonnes et une seul thématique
JF
#10 Mon 02 August 2010 11:53
michelbgy
la solution un peu fastidieuse mais radicale est de créer, par sélections, autant de tables qu'il y a de cas de figure (10 apparemment) et de donner à chacune le style qui va bien, sans passer par les analyses thématiques
Il n'y a ainsi plus de limite au nombre de figurés superposables (éviter les trames pleines qui par définition sont opaques, à moins qu'il n'y ait aucuns cas d'espèces denses au même endroit)
