Rencontres QGIS 2027
#1 Fri 24 September 2010 12:04
sylvie perraud
dupliquer une carte dans ARCMAP
je viens d'avoir ArcMap.
J'ai réalisé une carte et on me demande de zoomer sur une partie de la carte et de l'intégrer au document final.
Sur MAPINFO il me suffisait de dupliquer la carte et d'agrandir ma zone, mais sur Arc Map çà me parait plus compliqué !
Merci de me donner l'info pour avancer sur mon projet.
Bonne journée.
Sylvie PERRAUD
#2 Fri 24 September 2010 12:11
SébastienC
Re: dupliquer une carte dans ARCMAP
Pour dupliquer une partie de la carte et en faire un zoom il te faut ajouter un nouveau bloc de données dans ton projet (la petite icone jaune en forme de lasagnes qui s'appelle "couches" par défaut il me semble).
Après il te suffit de faire un cliquer-glisser sur l'une ou l'ensemble des couches de ton premier bloc de données vers le second et le tour est joué. Tu auras un autre cadre de données qui apparait (en mode mise en page). A toi ensuite de lui spécifier une échelle appropriée et un zoom au niveau de l'emprise concernée.
J'espère que ça répond à ta question wink
Bonne journée
Dernière modification par SébastienC (Fri 24 September 2010 12:12)
#3 Fri 24 September 2010 13:49
sylvie perraud
Merci pour l'info, çà fonctionne.
Bonne fin de journée
#4 Fri 24 September 2010 16:14
Charles Magne
Il me semble que c'est plus simple avec les marque-pages.
Tu selectionnes ton niveau de zoom dans ta carte, puis tu cliques sur Bookmarks puis Create.
Si tu dois répéter cette opération souvent il y aussi l'outil Atlas.
Bonne journée
