#1 Wed 04 August 2010 11:13
- IBRAHIM Moussa
Raster to Polygone ou Raster to shapefile
j'ai générer un Raster avec ArcGis 9.3, j'aimerai le convertir en polygone ou en shapefile pour pouvoir calculer les surfaces des polygones. Aidez moi, c'est urgent.
#2 Wed 04 August 2010 11:22
- BEN MOUSSA Moncef
Re: Raster to Polygone ou Raster to shapefile
bonjour
Arc Toolbox--conversion tools--From raster---Raster to polygon
bc
#3 Wed 04 August 2010 11:53
- IBRAHIM Moussa
Merci Moncef, mais j'avais essayé ca m'affiche error au niveau de "field value" comment faire?
#5 Wed 04 August 2010 17:01
- IBRAHIM Moussa
non c'est un raster de type réel.
#6 Wed 04 August 2010 17:05
- n314
d'parès la piste suggérée par robin, la conversion raster vers polygone n'est possible que pour les rasters de type entier, ce qui paraît logique...
Une astuce de contournement existe cependant: http://resources.arcgis.com/content/kba … mp;d=31036
Dernière modification par n314 (Wed 04 August 2010 17:05)
#7 Wed 04 August 2010 17:41
Au préalable avant tout conversion en polygone, il faut un raster de type entier, que ça soit par valeurs unique par pixel (=donc il y aura autant de polygones que de pixels de même valeur) soit en regroupant des classes.
Ce que dit en gros l'article de n314 (pour les anglophobes), c'est de multiplier le raster par : 10 puissance le nombre de chiffres après la virgule voulu. Ensuite, on peut convertir le raster flottant en raster entier par la calculatrice raster avec la commande Int(MonRasterFlottant)
#8 Thu 05 August 2010 18:36
- IBRAHIM Moussa
j'ai converti le Grid en plygones, comment maintenant calculer les surfaces de ces polygones avec ArcGis 9.3?
