Rencontres QGIS 2027
#1 Wed 04 August 2010 15:56
salah
Arcgis 9.3 - Outil de comparaison de shapes
Dans l’objectif de comparer deux versions d’une couches de voiries (détecter les modifications de la géométrie et des attributs de mon réseau de voirie), j’utilise sous Arcgis 9.3, l’outil « Feature Compare » (Data Management Tools).
Cependant, la table de correspondance résultat de cette comparaison, ne comporte que 1500 lignes ! alors que le nombre d’objets (polylignes) contenue dans chacune des couches de ma voirie, dépasse le 1 million !
Après plusieurs essais, il me semble que l’outil en question à des limites au niveau du nombre d’objet à comparer. Pouvez-vous m’indiquer s’il existe d’autres moyens pour réaliser ce type de comparaison ? Ou s'il y a un moyen de contourner le problème  de la limitation du nombre d’objets comparés dans l’outil « Feature Compare » ?
Merci pour vos réponses,
Dernière modification par salah (Wed 04 August 2010 16:10)
