#1 Fri 01 October 2010 09:36
Tony VINCENT
Lieu: Poitiers
GeoExt + formulaire de recherche
je tente d'utiliser un formulaire de recherche pour filtrer une couche Vector (WFS).
Je suis parti de l'exemple de GeoExt (search-form.html) http://dev.geoext.org/trunk/geoext/exam … -form.html.
Mais je n'arrive pas à interagir avec la couche de donnée et le paramètre passé dans le formulaire. Parce que je ne sais pas comment lier les deux ensembles.
J'arrive à appliquer un filtre et un style à la couche, mais après ....
Si quelqu'un avait des pistes, je suis preneur.
(Type de couche à utiliser, utilisation du filtre, création d'une fonction,...)
Voici mon code :
//// Règles d'affichage
    var rules = [
            new OpenLayers.Rule({
            title: "artisanale",
            filter: new OpenLayers.Filter.Comparison({
                type: OpenLayers.Filter.Comparison.EQUAL_TO,
                property: "tzv_p_id",
                value: 5
            symbolizer: {
                graphicName: "circle",
                pointRadius: 4,
                fillColor: "#cccccc", //// Couleur de remplissage
                strokeColor: "#666666", //// Couleur du filet
                strokeWidth: 1
        //// Couche Vector
        layerVector = new OpenLayers.Layer.Vector("Vocations",
            strategies: [
                new OpenLayers.Strategy.Fixed()
              protocol: new OpenLayers.Protocol.HTTP({
                   url: wms_server_url,
                   params: {
                        format: "WFS",
                        service: "WFS",
                        request: "GetFeature",
                        srsName: "EPSG:27582",
                        version: "1.0.0",
                        typename : 'vocations'
                   format: new OpenLayers.Format.GML()
              styleMap:new OpenLayers.StyleMap(
                new OpenLayers.Style({}, {rules: rules})
            extractAttributes:true,
            displayInLayerSwitcher: true,
            visibility: true
        map.addLayers([layerVector]);
la suite :
   var protocol = new OpenLayers.Protocol({
        read: function(options) {
            var f; html = [];
           /* f = options.filter;
            html.push([f.CLASS_NAME, ",", f.type, "<br />"].join(" "));
            f = options.filter.filters[0];
            html.push([f.CLASS_NAME, ",", f.type, ",",
                       f.property, ":", f.value, "<br />"].join(" "));
            f = options.filter.filters[1];
            html.push([f.CLASS_NAME, ",", f.type, ", ",
                       f.property, ": ", f.value].join(" "));
            Ext.get("filter").update(html.join(""));*/
            layerVector.refresh();
            //layerVector.redraw();
                  //// Pour test
            alert (f.value);
   formPanel = new GeoExt.form.FormPanel({
        border: true,
        width: 300,
        height: 200 ,
        floating: true,
        x: 615,
        y: 210,
        protocol: protocol,
        items: [{
            xtype: "textfield",
            value: "4",
            fieldLabel: "id de la vocation"
        listeners: {
            actioncomplete: function(form, action) {
                // this listener triggers when the search request
                // is complete, the OpenLayers.Protocol.Response
                // resulting from the request is available
                // through "action.response"
    formPanel.addButton({
        text: "search",
        handler: function() {
            // trigger search request, the options passed to doAction
            // are passed to the protocol's read method, so one
            // can register a read callback here
            var o = {
                callback: function(response) {
            this.search(o);
        scope: formPanel
    formPanel.render("formpanel");
Dans la variable "protocole", je récupère bien la valeur saisi dans le formulaire. Mais je ne sais pas comment l'appliquer à la règle et actualiser ma couche vector.
Merci de votre aide.
Tony
#2 Tue 05 October 2010 22:25
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: GeoExt + formulaire de recherche
Bonsoir Tony,
Peut-être que ma réponse ne te conviendra pas mais elle reste une stratégie pertinente dans certain cas. Le standard WFS propose la possibilité de filtrer les données côté serveur via un filtre passé en paramètre.
Le paramètre à ajouter dans l'url est FILTER= et son contenu est un filtre écrit en XML (oui je sais mais bon ...) et la syntaxe est définie dans le standard FE. Exemple :
Filter=<Filter><PropertyIsNotEqualTo><PropertyName>NAME</PropertyName>
<Literal>Digby</Literal></PropertyIsNotEqualTo></Filter>
En savoir plus : http://mapserver.org/ogc/filter_encodin … -mapserver
Le site de l'OGC aussi propose un document intéressant sur FE wink
#3 Thu 07 October 2010 17:22
Tony VINCENT
Lieu: Poitiers
Merci Yves pour ta et tes réponses.
Parce que tu donnes toujours une solution ou une piste qui me permet d'avancer toujours un peu plus.
J'ai modifié mon code comme ceci, en déplaçant la création de ma couche ici  :
            var f; html = [];
            //// Récuperation des variable du formulaire
            //// Création de la couche
            var layerVector = new OpenLayers.Layer.Vector("Vocaton",
                strategies: [
                protocol: new OpenLayers.Protocol.WFS({
                    url: "http://xxxxxxxxxxx?VERSION=1.0.0&SERVICE=WFS&REQUEST=GetFeature&typename=za&Filter=<Filter><PropertyIsEqualTo><PropertyName>tzv_p_id</PropertyName><Literal>"+f.value+"</Literal></PropertyIsEqualTo></Filter>",
                    featureType: "za"
                visibility: true
            //// Ajout de la couche à la carte
            map.addLayer(layerVector);
Mais je ne vois toujours pas le résultat s'afficher sur la carte.
Dans firebug, je vois bien la requête qui est envoyée. Je la test dans une fenêtre de mon navigateur et j'ai bien comme retour le fichier XML et le filtre qui fonctionne.
Alors pourquoi, mais point ne s'affiche pas sur la carte ????
Bon, je continu à chercher.
Tony
#4 Thu 07 October 2010 19:22
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Rapidement : il me semble qu'une couche vecteur prend un protocole et un format pour définir la récupération des données.
Dans le cas d'un service WFS le format est GML.
#5 Fri 08 October 2010 09:34
Tony VINCENT
Lieu: Poitiers
oui c'est tout à fait cela Yves.
J'ai refais le test en modifiant ma couche vector et maintenant mes points apparaissent bien sur la carte.
Ensuite j'arrive à appliquer un style, en fonction de la valeur envoyée par le formulaire.
var protocol = ...
                strategies: [
                    url: wms_server_url_iaat+"VERSION=1.0.0&SERVICE=WFS&REQUEST=GetFeature&typename=za&Filter=<Filter><PropertyIsEqualTo><PropertyName>tzv_p_id</PropertyName><Literal>"+f.value+"</Literal></PropertyIsEqualTo></Filter>",
                    format: new OpenLayers.Format.GML(),
                    singleTile: true
                visibility: true
Donc là, il fait bien se que je lui demande. Il m'ajoute une couche à chaque fois que je valide mon formulaire.
Je voudrais arriver à soit rafraichir la couche, ou bien la supprimer pour la rajouter.
Pour avoir qu'une seul couche avec le résultat voulu.
J'ai essayé la ceci :
Mais la couche ne s'actualise pas.
Tony
