#1 Fri 15 October 2010 16:57
- nicolas.v
polygone intercepté
Ayant un polygone dans une couche A et un second dans une couche B, comment peut-on créer une couche C à l'aide de Mapinfo qui correspondrait au polygone intercepté.
Merci d'avance de votre aide.
Nicolas
#2 Fri 15 October 2010 17:19
- jean94
Re: polygone intercepté
Oui et voici comment je le ferais
Créé toi une table disons table C
Coupe ton polygones A avec les polygone couche B (object Erase) et met le dans la nouvelle table C
Ne sauvegarde pas et réinitialise ta tables A à l'état originale
Coupe ton polygones B avec les polygone table A met le résultat dans ta nouvelle table C
Ne sauvegarde pas et réinitialise ta tables B à l'état originale
Crée une 2ieme table D avec un polygone plus grand que la premiere table, C
Coupe D avec C (object Erase)
Ensuite fait object disaggregate sur toute la table, D
Et enlève les polygone de contour inutiles de la table D
Oublie pas que ta couche sur laquelle tu fais des modifs doit être éditable en tout temps
JF
Dernière modification par jean94 (Fri 15 October 2010 17:24)
#3 Mon 18 October 2010 09:58
- nicolas.v
Merci de la réponse.
Toutefois n'étant pas un maître Jedi de Mapinfo, je suis vraiment perdu dans cette réponse...
