Rencontres QGIS 2025
#1 Tue 19 October 2010 15:50
jean94
[MapInfo 10] Aires de distribution
Je cherche un outil permettant de faires des aires de distribution à partir d'un chouche de points. De prime à bord, les polygones de Thiessen semble bon mais, j'aimerais prendre en contre le réseau routier en considération.  Le but est d'attribuer des prospects à des agents dont le déplacement est le plus rapide et non le plus court.
Merci,
JF
#2 Tue 19 October 2010 17:12
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: [MapInfo 10] Aires de distribution
Il me viens une idée mais il faut avoir dans votre base de données, une colonne avec, par exemple, un code pour la (voir les) route.
Par la suite, vous pouvez utiliser l'option de sectorisation.  Ça vous donnera une carte avec des points de différentes couleurs que vous pourrez regrouper en utilisant une enveloppe convexe!!!
bon, ça se travaille mais c'est peut-être un départ....
J'espère que j'ai bien compris la question!
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Tue 19 October 2010 20:29
jean94
Merci Daniel...parcontre un peut trop manuel pour une liste de plusieurs milliers de prospects...
Une solution est l'outil "Closest Centre" http://www.routeware.dk/download/routef … apinfo.pdf
Reste à voir si nou allons acheter une license
Merci encore
JF
#4 Tue 19 October 2010 22:09
Daniel
Salut
C'est ce que j'ai pensé....  Le nombre de points était trop élevé.....
Bon!  Tiens-nous au courant de la suite!!!
Daniel
#5 Wed 20 October 2010 08:15
Patrick PALMIER
Lieu: Lille
C'est possible avec l'outil reseaux.mbx mais demande du travail préparatoire
1 - Disposer d'un fichier de route
2 - Codifier les vitesses et sens de circulation
3 - Générer un graphe avec l'outil réseaux (qui va vous générer une table de noeuds)
4 - Sélectionner les noeuds correspondants à vos agents
5 - Lancer le calcul de plus courts chemins
6 - Créer une grille de type valeurs inidividuelles avec comme champ le pôle qui correspond à l'agent le plus proche du noeud
7 - Générer les contours isovaleurs de type vaelurs individuelles
Vous obtiendrez alors les polygones surfaciques correspondant aux zones de chalandise de chaque agent. Il suffit après de sélectionner les points à l'intérieur de chaque polygone
http://georezo.net/forum/download.php?f … =1&p=3
Dernière modification par Patrick PALMIER (Wed 20 October 2010 08:15)
