#1 Tue 21 September 2010 12:49
- matieu_dumo
- Lieu: Questembert
- Site web
Ouverture table par FMB impossible (MI 8.5)
j'ai un message d'erreur quand je tente d'ouvrir 2 tables via la FMB.
Open Table chemin1 &"PRJ_DATA_SIG\REFERENTIEL\DGFP\MBH\commune_polyline.TAB" As commune_polyline Interactive Open Table chemin1 &"PRJ_DATA_SIG\REFERENTIEL\DGFP\MBH\commune_region.TAB" As commune_region Interactive
Pourtant j'arrive à les ouvrir via le menu fichier > ouvrir
Le message d'erreur est le suivant :
"Le résultat de l'expression n'est pas un nom de table ou de colonne"
Si quelqu'un a une piste...
Dernière modification par matieu_dumo (Tue 21 September 2010 13:00)
#2 Tue 21 September 2010 13:03
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Ouverture table par FMB impossible (MI 8.5)
Il manque des bouts...
Dim chemin1 As String
chemin1="C:\temp\" (par exemple)
Open...
Open... (vos deux lignes)
UnDim chemin1
#3 Tue 21 September 2010 14:12
- matieu_dumo
- Lieu: Questembert
- Site web
Les bouts sont dans un autre wor qui précède celui ouvrant les tables nécessaires
dim chemin1 as string
chemin1="D:\sig\PROJETS_SIG\09_P011_CCAPRF\"
Run Application chemin1 &"WOR\2_AUDIT\resultat\2_run.wor"Par ailleurs j'ouvre de cette manière plus d'une dizaine de tables, toutes fonctionnent à l'exception des 2 précédemment citées.
#4 Tue 21 September 2010 14:28
- jean94
Fait un print chemin1 avant Open Table pour voir si le path est exact aussi il faut aussi s'assurer que les tables sont dans le bon répertoire...je dis sa au cas
JF
#5 Tue 21 September 2010 15:12
- matieu_dumo
- Lieu: Questembert
- Site web
Oui tout est ok
#6 Tue 21 September 2010 15:41
- matieu_dumo
- Lieu: Questembert
- Site web
Alors, j'ai testé la commande avec une autre table (geofla) et là tout fonctionne. Les tables "erronées" sont issues d'un cadastre au format shape. Se pourrait-il que l'erreur vienne de la conversion ?
#7 Tue 21 September 2010 15:55
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Ah, que oui !!! Si ces shape n'ont pas été ouverts avant (ce qui provoque la création d'un TAB)...il n'y a pas de TAB ![]()
#8 Tue 21 September 2010 16:21
- matieu_dumo
- Lieu: Questembert
- Site web
Non les shape n'ont pas été ouverts avec MI avant, mais directement convertis en .tab avec traducteur universel
#9 Tue 21 September 2010 16:39
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Mauvaise piste donc...d'ailleurs le message d'erreur ne dit pas qu"il ne trouve pas la table
Mais il y a sûrement un problème de guillemets
Peut être passer par
Dim cmd As String
cmd="Open Table "+chr$(34)+chemin1+"PRJ_DATA_SIG\REFERENTIEL\DGFP\MBH\commune_polyline.TAB"+chr$(34)+" As commune_polyline Interactive"
print cmd 'pour vérifier que tout est bon
Run Command cmd
#10 Tue 21 September 2010 17:40
- matieu_dumo
- Lieu: Questembert
- Site web
Ok merci je teste ça demain
#11 Wed 22 September 2010 16:05
- matieu_dumo
- Lieu: Questembert
- Site web
Rien à faire, toujours la même erreur...
Oups, ai parlé trop vite, ça a l'air de fonctionner
Dernière modification par matieu_dumo (Wed 22 September 2010 16:08)
#12 Wed 22 September 2010 16:10
- Maurice
- Lieu: Montpellier
La FMB étant ouverte, ouvrez vos tables par Fichier->Ouvrir
Comparez ce qui s'écrit avec le résultat du print cmd évoqué dans mon dernier post...et s'il faut ,corrigez
#13 Wed 22 September 2010 16:50
- matieu_dumo
- Lieu: Questembert
- Site web
Les 2 commandes sont identiques, la seule différence est qu'elle s'ouvre de manière classique mais pas par la FMB
Je ne vois pas trop l'origine du problème, d'autant que je parviens à ouvrir la quasi totalité des tables de mon projet par la FMB. Je vais tenter de trouver une astuce pour contourner le problème.
Merci pour tout
#14 Tue 02 November 2010 12:06
- matieu_dumo
- Lieu: Questembert
- Site web
Je pense avoir trouvé la nature du problème. Une table colonne qui porte le même nom qu'une variable.
