#1 Thu 28 October 2010 07:56
Clément Viguié
Problème mapbasic 9.0 raccourci menu
Je développe un petit outil pour faciliter à mes collègues l'utilisation de mapinfo, et j'aurai 2questions:
La première, j'ai crée un nouveau menu auquel je souhaite associer un raccourci clavier (Ctrl +A) après diverses recherches j'ai écrit ce bout de code:
create menu "PDC" as
        "&Formulaire de saisie Ctrl+A/W^A" ID 20 calling preformulaire,
        "Export sous excel" ID 21 calling excel
mais ca ne marche toujours pas faut il inclure un autre bout de code ou un fichier autre que mapbasic.def dans mon .mb
Et la seconde question, peut on appeler directement une procédure lorsque qu'une entité vient d'être dessinée?
Merci pour vos réponse
#2 Thu 28 October 2010 10:56
Maurice
Re: Problème mapbasic 9.0 raccourci menu
Clément Viguié a écrit:
...après diverses recherches j'ai écrit ce bout de code...
Regardez l'exemple en fin de l'aide MapBasic sur "Create Menu statement"...
#3 Thu 28 October 2010 11:09
Clément Viguié
Merci Maurice pour le raccourci ca marche,
Une idée pour l'autre interrogation?
Lancer une commande à la fin de l'action dessin d'une entité?
Je m'explique : après avoir dessiné un entité un formulaire de saisie d'attribut s'ouvre automatiquement?
#4 Thu 28 October 2010 11:15
Maurice
Le plus dur est de savoir quand une entité est finie de dessiner...
Peut-être en testant le changement du nombre de lignes de la table en édition... ??
#5 Thu 28 October 2010 11:23
Clément Viguié
La couche que je crée et composer que de polygone, donc la fin du dessin se traduit par le double clic de la souris... si 'ajout d'une ligne dans la table édition n'est pas un action récupérable, le double clic en est il une? si oui par quel commande?
Comme ca je suis ton idée, à chaque double clic je contrôle si le nombre de ligne a été modifié et si oui j'appelle ma procédure.
#6 Thu 28 October 2010 17:48
jean94
bonjour
P-e ceci CommandInfo(CMD_INFO_DLG_DBL) mais je crois que sa fonctionne seulement dans une boîtes de dialog
JF
#7 Fri 29 October 2010 11:11
Clément Viguié
MerciJF mais CommandInfo(CMD_INFO_DLG_DBL) est valable pour les list box ou autre
