#1 Tue 16 November 2010 09:41
ckiko13
[Arcgis 9.3] Représentation par camemberts
J'ai un tableau avec 10 communes et 5 tranches d'âge (20ans / 20-40 ans / 41-60...).
Dans une carte, je souhaiterais sur chaque commune mettre un camembert avec le pourcentage par tranche d'âge pour chaque commune.
Exemple:
- sur la commune de Lyon, il y a 450 personnes âgées de 20ans; 900 pers. entre 41-60, etc...
- sur la commune de Caluire, il y a 250 personnes âgées de 20ans; 400 pers. entre 41-60, etc...
Je ne comprends pas comment structurer mes données et comment jouer avec la symbologie pour avoir un camembert sur chaque commune.
#2 Tue 16 November 2010 10:35
karinek21
Re: [Arcgis 9.3] Représentation par camemberts
à priori, il faut que ta table soit structuré de telle sorte à ce que chacune des communes soit un individu (en ligne) et tes tranches d'age des champs (en colonne). Vérifies que tes champs soit des valeurs numériques (et non du texte). Et normalement à partir de la symbologie de ta couche permettant d'afficher les données comme des diagrammes par secteurs, tu devrais retrouver les champs de tes tranches d'ages dans la fenêtre de la "sélection des champs" et tu pourras alors construire tes secteurs comme bon te semble.
J'espère que mes indications pourrons t'aider,
Bonne journée
#3 Tue 16 November 2010 11:02
ckiko13
Oui, merci.
En fait, mes valeurs étant assez similaires, les camemberts se ressemblent tous. Donc j'avais l'impression que les différentes valeurs n'étaient pas prises en compte.
Par contre, comment on affiche les pourcentages sur les camemberts?
#4 Tue 16 November 2010 11:56
CedricVG
Lieu: Amiens
J'ai eu le même problème dernièrement... Je ne pense pas que l'on puisse calculer les % via le menu symbologie !
Je te propose de créer en colonne les valeurs en %. Ensuite, tu créé tes diagrammes à partir de ces champs et tu affiches les étiquettes.
En espérant t'avoir aidé un peu...
#5 Tue 16 November 2010 13:14
ckiko13
Je suis désolée, je ne vois pas bien où se trouve la possibilité d'étiqueter....
J'ai bien les % en colonne; mais il faut créer des diagrammes par secteur?
#6 Tue 16 November 2010 15:09
conejo
Lieu: Lunel
Il faut créer un tableau dans lequel on calcule les % pour chaque tranche d'age par commune, ce qui te permettra de faire les camemberts et ensuite il faut les différencier en faisant évoluer la taille des camemberts par commune avec la population totale. Je te joins le tableau en exemple.
#7 Tue 16 November 2010 16:53
ckiko13
Hum, non le problème est de faire afficher les étiquettes des valeurs sur les camembert.
#8 Tue 16 November 2010 17:36
karinek21
J'ai eu le même problème et je n'avais pas trouvé de solution malheureusement...Mais tu peux essayer de "tricher" avec l'onglet Etiquettes des propriétés de la couche.
