#1 Thu 12 April 2007 12:32
Mobilotek
[Mapserver/Apache]
Bonjour!
Je viens de mettre en place un server wms (en intranet pour l'instant). J'ai donc crée mon mapfile ("test_wms.map"), placé à la racine de c:/
J'aimerai que au lieu d'apeller mon serveur par
http://192.168.1.99/cgi-bin/mapserv.exe?map=/test_wms.map&
, qui est un peu "barbarde", y acceder par (par exemple):
http://192.168.1.99/mywms
je pense que c'est possible grace à
SetEnvIf Request_URI "/cgi-bin/mywms" MS_MAPFILE=/path/to/mymapfile.map
De ce fait, j'ai renommé mon mapserv.exe en mywms.exe, et dans C:\ms4w\Apache\conf\httpd.conf y est mis :
SetEnvIf Request_URI "/cgi-bin/mywms" MS_MAPFILE=/test_wms.map
pour etre sur, j'ai copié mywms.exe dans le dossier appache (on sait jamais...)
Mais lors de l'appel par l'url :
ou  meme
http://192.168.1.99/mywms.exe
ou
http://192.168.1.99/mywms/cgi-bin/mywms
meme en rajoutant & ou ? à la fin...
Ca ne marche pas, il ne trouve pas la page.
ni dans dans arcview, avec le plugin wms, il ne trouve pas d'url valide...(sauf
comment faire??
#2 Thu 12 April 2007 13:31
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: [Mapserver/Apache]
Ce n'est pas forcément que l'url est batarde, c'est surtout qu'ainsi on a accès à votre mapfile et donc à vos données wink
Moi j'aurais fait comme cela :
MS_MAPFILE=c:/apache/www/test_wms.map
export MS_MAPFILE
SetEnvIf Request_URI "c:/apache/cgi-bin/mapserv"
appeler ce fichier mywms et le placer dans /cgi-bin/
Sous linux, ceci fonctionne :
MS_MAPFILE=/var/local/blabla/project/vmap.map /var/www/cgi-bin/mapserv
Ou bien :
#! /bin/sh
MS_MAPFILE=/var/local/project/vmap.map
export MS_MAPFILE
#3 Fri 13 April 2007 13:47
Mobilotek
re,
je sais pas si j'ai bien fait, mais j'ai placé
#! /bin/sh
MS_MAPFILE=c:/ms4w/Apache/htdocs/serveur_wms/test_wms.map&REQUEST=getmap&LAYERS=georoute4000&SERVICE=WMS&VERSiON=1.1
export MS_MAPFILE
SetEnvIf Request_URI "C:/ms4w/Apache/cgi-bin/mapserv.exe"
dans mywms qui est dans cgi-bin (d'ailleur, quelle extension il lui faut? .cgi?)
je suis sous windows...
en tout cas quand j'apelle http://192.168.1.99/wms, il m'affiche "No query information to decode. QUERY_STRING is set, but empty." , car dans httpd.conf j'y es mis:
ScriptAlias /wms "C:/ms4w/Apache/cgi-bin/mapserv.exe"
logiquement, il devrait lancer la requette associée au mapfile qui est declarée dans /cgi-bin/mywms ? n'est pas?
#4 Fri 13 April 2007 14:08
Mobilotek
bon, il existe une autre solution, apparament,
et celle là est pour windows...
dans httpd.conf, placer :
SetEnvIf Request_URI "/cgi-bin/mswms.exe" MS_MAPFILE=c:/ms4w/Apache/htdocs/serveur_wms/test_wms.map&
(mswms.exe correspond à une copie du mapserv.exe)
donc, logiquement, a l'apel de http://192.168.1.99/cgi-bin/mswms.exe , il devrait lancer une url equivalante à:
http://192.168.1.99/cgi-bin/mswms.exe?m … s.map&
qui retourne comme message dans ie:
"mapserv(): Web application error. No template provided."
or, quand je lance http://192.168.1.99/cgi-bin/mswms.exe , il m'affiche "No query information to decode. QUERY_STRING is set, but empty. "
#5 Fri 13 April 2007 14:13
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Normal. Votre serveur WMS fonctionne mais il faut lui demander les couches que vous désirez. Voici une url correcte :
http://192.168.1.99/cgi-bin/mswms.exe?L … -90,180,90
Le dernier paramètre est optionnel, il me semble.
#6 Fri 13 April 2007 15:23
Mobilotek
je suis d'accord, pour avoir une image dans ie, on est obligé de spécifier un layer.
Mais je fait mes tests dans dans arcview avec l'outil wms, qui lui requiert une url du type
http://192.168.1.99/cgi-bin/mswms.exe?map=c:/ms4w/Apache/htdocs/serveur_wms/test_wms.map&
pour offir la liste de toutes les couches disponnibles dans le mapfile.
Mais, qu'importe, de toute façon, que je mette:
ou
SetEnvIf Request_URI "/cgi-bin/mswms.exe" MS_MAPFILE=c:/ms4w/Apache/htdocs/serveur_wms/test_wms.map&REQUEST=getmap&LAYERS=georoute4000&SERVICE=WMS&VERSiON=1.1
ça ne change rien lors de l'apel  http://192.168.1.99/cgi-bin/mswms.exe
par deduction setevenif est inactif. pourquoi? ya t-il un endroit particulier où le placer dans le httpd.conf?
lors du test de cette requete dans ie(d'apres votre proposition):
http://192.168.1.99/cgi-bin/mswms.exe?LAYERS=srtm&VERSION=1.1.0&REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS
l'erreur suivant apparait:
msEvalRegex(): Regular expression error. String (c:/ms4w/Apache/cgi-bin/mapserv.exe?map=c:/ms4w/Apache/htdocs/serveur_wms/test_wms.map/cgi-bin/mswms.exe) failed expression test.
1) pourquoi concatene t-il "/cgi-bin/mswms.exe" à la fin de la chaine?
2) pourquoi parle t'il de mapserv.exe?
#7 Fri 13 April 2007 16:02
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
... Réfléchissez bien à ce que vous voulez faire et vous comprendrez que votre configuration est totalement illogique, en gros c'est le serpent qui se mange la queue.
Ce que vous voulez faire :
appellez un script qui va s'occuper de mettre en relation le mapfile avec mapserv.
Ici, mapserv est le véritable serveur WMS !
L'ordre du process est le suivant :
* appel de votre script
* votre script met en relation mapserv et le mapfile
* renvoit de l'image
Votre script doit contenir deux choses :
* l'adresse du mapfile
* la localisation de mapserv
Conclusion :
est incorrecte.
SetEnvIf Request_URI "/cgi-bin/mapserv.exe"
Devrait mieux fonctionner.
PS : je tiens à préciser une chose, je n'ai pas l'habitude de windows, sous linux ceci fonctionne (à quelques adaptations près).
#8 Mon 16 April 2007 17:49
Mobilotek
Bon, ben pour ceux que ça interresse, j'ai trouvé une solution simple:
1)copier et renomer mapserv.exe en NomDeVotreChoix (sans extension ça marche aussi)
2)Dans httpd, à la section <IfModule alias_module> ajouter:
ScriptAlias /NomDeVotreChoix "C:/ms4w/Apache/cgi-bin/NomDeVotreChoix"
SetEnvIf Request_URI "/NomDeVotreChoix" MS_MAPFILE=chemin/vers/mapfile/test_wms.map
3)Et voilà, votre serveur est dispo à l'adresse:
http://VotreServeur/NomDeVotreChoix?
on peut mettre cette url dans le "wms_onlineresource" du mapfile pour plus de discretion, lors du getcapabilities
Merci Yves pour ton attention.
Dernière modification par Mobilotek (Mon 16 April 2007 17:51)
#9 Mon 16 April 2007 18:24
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Pourquoi vouloir à tout pris renommer mapserv !!!! Si NomDeVotreChoix=mapserv, l'étape 1 et une partie de l'étape 2 n'est plus nécessaire. Il suffit de placer mapser dans un endroit inaccessible (si vous voulez à tout pris empecher son utilisation de l'extérieur) et de l'appeler dans votre script qui, lui, est accessilbe dans /cgi-bin/.
#10 Fri 07 January 2011 15:06
Clicgauche
Lieu: MOISSAC
Je me gratte la tête pour changer l'URL "online resource" d'un serveur WMS que je suis en train de mettre en place :
Environnement Linux :
- emplacement de mapserv : /usr/lib/cgi-bin/mapserv
- emplacement de mon mapfile : /web/mapfile/wms_config.map
J'ai donc tenter de créer un fichier "wms" dans /usr/lib/cgi-bin/
contenant :
#! /bin/sh
MS_MAPFILE=/web/mapfile/wms_config.map
export MS_MAPFILE
ensuite j'ai fais un chmod u+x wms (pour mettre les droits d'exécution)
finalement en me connectant avec http://sous.domaine.fr/cgi-bin/wms j'obtiens une page blanche
Merci de vos éclairages...
#11 Fri 07 January 2011 20:20
tbonfort
Clicgauche a écrit:
contenant :
#! /bin/sh
export MS_MAPFILE
l'utilisation d'un script comme proposé est loin d'etre optimal, car cela oblige de lancer 2 processus cgi sur le serveur. il vaut mieux utiliser des rewriterules (penser a activer le module rewrite si ce n'est pas deja fait)
RewriteEngine On
<Location /wms>
  SetEnv MS_ERRORFILE "/chemin/vers/mapserver-error.log"
  SetEnv PROJ_LIB "chemin vers le repertoir contenant le fichier epsg"  #facultatif
</Location>
RewriteRule ^/wms/carto?(.*) /cgi-bin/mapserv?map=/chemin/vers/carto.map&$1 [PT,QSA]
a+,
thomas
