#1 Wed 05 January 2011 16:11
aurel3
créer 2 nouvelles colonnes à partir d'une sous POSTGRES
je travaille sous une base de donnée Postgres, je souhaite créer deux nouvelles colonnes à partir d'une colonne déjà existante dans ma table.
Ma colonne initiale est comme suit:
203.526542
203.526745
209.36541
272.001234
et je veux obtenir une première colonne avec que les entier càd:
203
203
209
272
j'ai réussi cette partie là en faisant
                                                     UPDATE matable SET nom_colomn_creé = trunc(nom_colomn_complete)
mais maintenant je veux une colonne qu'avec les décimaux càd:
526542
526745
36541
001234
Existe t'il une fonction pour extraire que la partie décimale sous Postgres???
#2 Wed 05 January 2011 17:47
Antoine LOTZ
Re: créer 2 nouvelles colonnes à partir d'une sous POSTGRES
Il doit y avoir plus propre mais ceci doit marcher :
UPDATE matable SET nom_colonne_decimale = substring((nom_colomn_complete-trunc(nom_colomn_complete))::text  from 3)::integer
WHERE (nom_colomn_complete-trunc(nom_colomn_complete))>0
#3 Wed 05 January 2011 17:59
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
marrant, êtes vous étudiant ? http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … 72#p182972
@Antoine : et si une valeur 2000.1231456 apparait ?
#4 Thu 06 January 2011 09:40
Antoine LOTZ
SELECT SUBSTRING((2000.1231456 -trunc(2000.1231456 ))::text  from 3)::integer
Ca me renvoi bien 1231456, après, j'ai mis ::integer mais cela dépends du format de son champs cible....numeric marche aussi et est plus précis...
#5 Thu 06 January 2011 11:59
brunofriedmann
Lieu: Vellerat, suisse
http://www.postgresql.org/docs/8.3/stat … tting.html
Avec les patterns match ?
select 272.001234::integer, substring(272.001234::varchar from '%#".(_)*#"%' for '#')
#6 Thu 06 January 2011 13:17
Sylvain_M
Lieu: Lyon
je conseillerais plutôt d'utiliser les fonctions qui ont été prévues pour ça dans postgresql: http://docs.postgresqlfr.org/8.4/functions-math.html
pour obtenir la partie entière il y a la fonction trunc()
pour la partie décimale, il n'y a pas de fonction spécifique, mais une soustraction ou un modulo entre la colonne initiale et la partie entière devraient faire l'affaire (en terme de vitesse d'exécution je n'ai pas constaté de différence significatives)
SELECT colonne,trunc(colonne) AS entier, colonne % trunc(colonne) AS decimales
ou
SELECT colonne,trunc(colonne) AS entier, substring((colonne - trunc(colonne))::text  from 3) AS decimales
si en plus on veut supprimer le "0." devant la partie décimale
