#1 Wed 05 January 2011 09:46
diou
tri de colonne
J'ai un souci sur mapinfo pour trier une colonne:
Je travail sur la version 10 de mapinfo.
J'ai une table attributaire où j'ai une colonne avec des dates et une colonne avec des noms, je souhaiterais trier mes données en ne retenant que la date la plus récente. Seulement, j'ai des dizaine de lignes qui ont le même nom (se sont des points qui se superposent les uns sur les autres, qui correspondent à des périodes différentes) je souhaiterais ne retenir que la ligne où la date est la plus récente, par nom. Est-ce possible? (je sais pas si s'est très compréhensible mon pblm, mais si une âme charitable avait une petite expression à me fournir je gagnerai un temps certains)
par avance merci
#2 Wed 05 January 2011 13:56
SPujol
Lieu: Villeneuve d'Ascq
Re: tri de colonne
Dans la FMB:
Select Nom_Point,Date from ma_table group by Nom order by Date desc into ma_selection
Ceci ne doit marcher que si le format du champ est de type Date (à vérifier).
Amicalement
Dernière modification par SPujol (Wed 05 January 2011 13:57)
Sylvain PUJOL (Collecte Localisation Satellite - CLS)
#3 Wed 05 January 2011 14:59
diou
Re: tri de colonne
merci bcp la méthode fonctionne, seulement cela me crée une nvelle table attributaire, mais ça me "casse" la représentation carto, je n'ai plus à présent qu'une table de donnée y a t il un moyen de conserver la partie carto.?
par avance merci
#4 Tue 11 January 2011 11:38
michelbgy
Re: tri de colonne
faire une sélection SQL de la table origine(qui n'a pas été modifiée) avec la table attributaire obtenue, par correspondance des identifiants
(s'il n'y a pas d'identifiant unique au départ, en créer un par la fonction rowid)
ps: il ne faut pas dire que les opérations de regroupement "cassent" la carto, simplement ça ne travaille que sur les données.
#5 Tue 11 January 2011 14:42
Marc-André
Lieu: Montréal
Re: tri de colonne
L'outil OrderTable v2.2.MBX, permet d'effectuer un tri sur une à 5 colonnes, en ordre ascendant ou descendant. Tellement pratique que cette fonction aurait du faire partie de MapInfo depuis la version 1.0.
#6 Tue 11 January 2011 16:08
gussoner
Re: tri de colonne
Marc-André a écrit:
Ou un simple clic sur l’entête du tableau comme dans tout tableur du 21ème siècle, voir fin 20ème...
