#1 Tue 18 January 2011 15:54
Ben64
Lieu: Oloron-Ste-Marie
[Mapinfo 10.5] Dessiner un rond-point dans Mapinfo
Je travaille actuellement sur cadastre et afin d'embellir le rendu carto, je souhaiterais reprendre les voies communales. Le hic, c'est qu'au niveau des rond-points, j'ai du mal à faire quelque chose de correct.
Quelqu'un a déjà rencontré ce souci? Et si oui, existe-t-il un moyen de parvenir à mes fins?
#2 Tue 18 January 2011 17:07
jean94
Re: [Mapinfo 10.5] Dessiner un rond-point dans Mapinfo
Pourrais tu joindres une image du problème
JF
#3 Tue 18 January 2011 20:06
Marc-André
Lieu: Montréal
Votre réseau routier est composé soit:
1- De ligne
2- De lignes de part et d'autre des voies de communication
3- De polygones représentant la surface des chaussées.
Selon ce que vous avez, la méthode diffère.
Cas 1 Placez un cercle à l'emplacement du rond-point. Transformez-le en polyligne. Vous aurez ensuite à découper la ligne circulaire selon les intersections et à ajuster les polylignes des voies de communications sur les segments de ligne circulaire.
Cas 2 Placez un cercle à l'emplacement du rond-point. Faites un tampon qui correspond à la largeur de chaussée du rond-point. Transformez le tampon en polyligne. Effacez le cercle.  Vous aurez ensuite à découper la ligne circulaire extérieure selon les intersections et à ajuster les polylignes des voies de communications sur les segments de ligne circulaire extérieure.
Cas 3: Placez un cercle à l'emplacement du rond-point. Faites un tampon qui correspond à la largeur de chaussée du rond-point. Effacez le cercle.
#4 Wed 19 January 2011 16:46
Ben64
J'adooooore la communauté GeoRezo !!
Merci Marc-André car j'ai non seulement réussi ce que je voulais faire mais j'ai maintenant plusieurs solutions en fonction des données que j'ai en ma possession.
A bientôt
