#1 Fri 25 February 2011 10:17
kouetasoury
Numéroter des polylignes d'amont en aval
je travaille sur un réseau de cours d'eau. J'ai besoin de numéroter des morceaux de cours d'eau (tronçons) d'amont en aval. J'ai pu mettre toutes les polylignes dans la même direction (amont en aval). Je n'ai pas trop envie de le faire manuellement.
Y aurait-il une solution ?
Merci par avance
#2 Fri 25 February 2011 13:51
kouetasoury
Re: Numéroter des polylignes d'amont en aval
Je crois que j'ai trouvé avec les outils de référencement linéaire... je vais vérifier tout de même si tout colle bien.
#3 Fri 25 February 2011 14:44
kouetasoury
non bon ça ne fonctionne pas : ça ne les mets pas l'odre amont-aval mais ça suit l'ordre des identifiants (qui eux n'ont pas été saisis dans l'ordre amont-aval)...
me revoilà au point de départ.
personne pour m'aider ??
#4 Fri 25 February 2011 18:29
Forestis
Lieu: Aniane (Hérault)
par l'altitude peut être ? as tu spatial ou 3d analyst ? est ce que ce sont des polylignes 3D?
[Matthieu Pette - Ad Terram] (@Ad_Terram sur le PiouPiou bleu)
~Géomaticien Indépendant~
#5 Mon 28 February 2011 09:02
Robin
GeoRezo forever
Amont vers aval = critère d'altitude, mais... le problème qui va bloquer, c'est dans le cas de "branches" d'un réseau. Quelle règles de décision va tu appliquer (et de ce coup, donner au logiciel) pour choisir quel est le numéro 1, le numéro 2, etc ? Est-ce bien cette numérotation que tu souhaite donner ?
Si c'est une série de tronçons qui vont du haut vers le bas sans "branches" (=affluents), un simple traitement avec l'altitude devrait suffire (avec Spatial Analyst) :
1. Transformation des polylignes en centroïdes
2. Affectation de l'altitude du MNT au centroïde
3. Affectation de l'altitude du centroïde aux tronçons
Il y a d'autres façon de numéroter si besoin, voir côté BD Carthage, je pense.
