#1 Tue 04 January 2011 15:17
DUPONT Ben.
Champs vectoriel avec gvSIG
Je cherche un moyen de réaliser un champ vectoriel sous gvSIG. Est-il possible de le faire directement sous gvSIg ou faut-il calculer des normes sous Excel précédemment ?
Ben
#2 Wed 19 January 2011 15:49
kighafarz
Lieu: Brest
Re: Champs vectoriel avec gvSIG
Qu'entendez-vous par réaliser un champ vectoriel ?
#3 Thu 20 January 2011 10:56
DUPONT Ben.
Le but était de créer un champs de vecteur en 2D et en 3D pour modéliser un déplacement observer dans un glissement de terrain.
La solution que j'ai trouver, (sous arcGIS ou GvSIG) fût de calculer la norme (taille) et le gisement (orientation) des vecteurs sous un tableur, puis de les rentrer dans un logiciel SIG, de les représenter avec une flèche. Il faut ensuite définir la taille des flèches en fonction des normes et définir l'orientation en fonction du gisement.
Si vous avez une solution moins compliquer je suis preneur pour pouvoir ré-appliquer la manipulation
