#1 Tue 06 December 2011 15:17
- pascal_mortz
compter des occurrences incluses dans une zone
bonjour
je dois compter un nombre de localisants inclus dans une zone donnée.
je ne trouve pas de transformer faisant cette manip, est ce qu'il y a une astuce ou un enchainement connu de transformers pour procéder ?
cordialement
#2 Tue 06 December 2011 16:20
Re: compter des occurrences incluses dans une zone
On peut faire ça avec un spatialfilter ou un spatialrelator.
En prenant un spatialfilter on peut accrochez les géométries de cette façon :
-Entités base => votre surface
-Entités candidats => Vos localisants
Ensuite, on modifie les paramètres du transformer.
-Modifiez les "opérateurs" en cochant "contient" => contains en anglais
-Vous pouvez aussi ajouter "intersect" au besoin(*).
(*) Attention, si vous mettez deux critères, pensez à changer le paramètre "critère de réussite" en le passant à "Pour au moins une base"
Connectez alors un "counter" sur le port de sortie "passed" du spatialfilter.
Paramétrez ce counter en modifiant le nom de l'attribut et mettez le commencement à 1.
Connectez-y un visualiser.
Lancez votre projet, et regardez le résultat.
Tenez nous au courant.
bon courage
Dernière modification par heretik25 (Tue 06 December 2011 16:48)
#3 Tue 06 December 2011 17:02
- pascal_mortz
nickel
j'ai finalement utilisé sur votre recommandation SpatialRelator qui contient une fonction directe de comptage de prédicats, et le résultat est satisfaisant.
merci !
#4 Wed 07 December 2011 12:08
- pascal_mortz
bonjour
à ce traitement je veux rajouter un comptage sommant une valeur d'attribut se trouvant dans l'entité candidate ... mais je ne vois pas comment procéder.
#5 Wed 07 December 2011 12:12
Regardez du côté de statisticsCalculator
