#1 Thu 27 January 2011 09:22
Marie75
Message d'erreur "Fichier 0 non listé pour accès"
je suis confrontée à un problème... Je souhaite réaliser un programme sous MapBasic qui me premette degénérer automatiquement des cartes.
Mon code mapbasic fonctionne bien pour ma 1ere carte (jointure, carte thématique, export JPG) mais pour la 2eme carte il me met comme message d'erreur "Fichier 0 non listé pour accès" au moment de la jointure.
J'ai fait  un tour sur Internet mais je ne trouve rien permettant de répondre à mon problème.
Avez vous une solution/un conseil?
Marie
#2 Thu 27 January 2011 11:59
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Message d'erreur "Fichier 0 non listé pour accès"
Quand tu dis générer un programme Mapbasic --> Tu parles d'un .mbx ou un .wor?
As tu le bon chemin pour ouvrir ta table?
#3 Thu 27 January 2011 12:14
Marie75
je parle d'un point .mbx
#4 Fri 28 January 2011 13:13
Damien BEAUSEIGNEUR
Lieu: meyzieu
le problème n'est pas vraiment celui indiqué, en fait lors de l'export en jpg
mapinfo ne libère pas correctement la mémoire, et si l'export suivant augmente
trop la taille utilisée par mapinfo il renvoie ce message d'erreur...
1 seul moyen pour s'en sortir redémarrer mapinfo...
et dire que je pensais le problème réglé depuis la 7.8...
Ensuite si tu as plusieurs export comme ça à faire il faut que tu notes dans une
table où tu en es de tes traitements. Et relancer tous ceux qui doit être être
fait avant l'export.
pour limiter les problèmes d'export en fichier emf. ou export en pdf.
cordialement
