#1 Wed 19 January 2011 15:33
Marie75
generation de code
J'ai crée un fichier WOR sur lequel j'ai réalisé plusieurs manipulations (création de nouvelles variables, jointure), je voudrai récupérer le code généré par ces opérations mais je ne sais pas où le récupérer.
Pouvez vous m'aider? Merci d'avance
Marie
#2 Thu 20 January 2011 10:43
bounkeu
Re: generation de code
Ouvrez le fichier wor avec un éditeur de texte comme Bloc-Note ou WordPad
#3 Thu 20 January 2011 11:17
Spacejo
Lieu: Nancy
Tu veux dire --> Suite à une commande --> "run menu command "
Voir dans ---> C:\Program Files\MapInfo\MapBasic\MENU.DEF
Ce fichier s'ouvre avec le bloc note
Tu as les n° des commandes ex: run menu command 417
Joël
#4 Fri 21 January 2011 10:20
bounkeu
La création de nouvelles variables et les jointures ne sont enregistrées dans le .wor. Si vous voullez récupérez les codes, vous devez repredre la les manipulation et cette fois ci vous devez activez la fenêtre Mapbasic avec la commande Option/Afficher fenêtre Mapbasic
#5 Wed 26 January 2011 19:29
Marie75
Un peu en retard, merci beaucoup j'ai pu récuperer toutes les infos que je souhaitais via le Bloc-Note ou la fenêtre Mapbasic.
J'ai bien avancé. je suis confrontée à un autre problème maintenant.. Mon code mapbasic fonctionne bien pour ma 1ere carte (jointure, carte thématique, export JPG) mais pour la 2eme carte il me met comme message d'erreur "Fichier 0 non listé pour accès" au moment de la jointure.
J'ai fait  un tour sur Internet mais je ne trouve rien permettant de répondre à mon problème.
Avez vous une solution/un conseil?
Marie
