#1 Thu 31 March 2011 12:13
- Franck2908
[Mapguide OS] Création de script
une question qui est peut être évidente mais je bloque sur un point : comment créé t-on un script javascript dans Maestro ? (suis une bille en javascript)
Il y a le widget InvokeScript mais il semble qu'on ne peut que mettre une seule ligne de commande.
Merci.
#2 Thu 31 March 2011 18:38
- renard
Re: [Mapguide OS] Création de script
Ce qu'il est possible de faire,
tu crées ton fichier avec ton code javascript
dans mapguide maestro tu crées un item "invoke url'
dans les propriétés supplémentaires tu renseigne l'url qui renvoie à ton fichier qui contient du javascript.
Quel est la finalité de ton code javascript? Selon tes besoins tu peux :
faire en sorte que ton javascript soit interprété dans le panneau à droite (TaskPane)
interprété dans une nouvelle fenêtre
interprété dans SpecifiedFrame.<== (s'il y a des infos la dessus je suis preneur)
Dernière modification par renard (Thu 31 March 2011 19:08)
