#1 Wed 09 March 2011 14:50
lolostar
Lieu: Montrouge France
Mws
Quelqu'un connaitrait-il le format XML des fichiers .MWS ?
Laurent
#2 Wed 09 March 2011 15:00
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Mws
Salut
Est-ce que vous êtes à la bonne place?????
Je laisse pour voir si cette question aura une réponse, sinon, je transfert sur Géomatique!
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Wed 09 March 2011 15:04
Robin
GeoRezo forever
Re: Mws
Si à priori, c'est le bon endroit :
MapInfo Workspace Format (.MWS)
Depuis MapInfo Professional Version 8.0, les utilisateurs peuvent sauvegarder leur Workspace au format MWS format.
#4 Wed 09 March 2011 15:05
lolostar
Re: Mws
MWS, c'est si j'ai bien compris, le format de description d'un ensemble de cartes avec leur thématique de MapInfo. En remplacement des fichiers .wor je crois.
Laurent
#5 Wed 09 March 2011 15:42
Daniel
Re: Mws
Salut
Désolé, même si ça fait longtemps que je travaille avec Mapinfo, je ne connaissais pas...  Du moins je ne l'utilisais pas....
Daniel
#6 Wed 09 March 2011 16:36
Robin
GeoRezo forever
Re: Mws
Je ne connaissais pas non plus, mais il semblerait que ça soit une version alternative de sauvegarde, de type wor :
Aide du logiciel Mapinfo 10 a écrit:
Description
MapInfo Professional permet d'enregistrer les cartes de votre document dans un format XML pour une utilisation avec des applications MapXtreme. Lorsque vous enregistrez un document au format MWS, seule les fenêtres Carte et les légendes sont enregistrées. Toutes les autres fenêtres sont supprimées car les applications MapXtreme ne peuvent pas lire ces informations. Une fois que votre document est enregistré dans ce format, il peut être ouvert avec l'utilitaire Workspace Manager, qui est inclus dans l'installation de MapXtreme, ou avec une application développée à l'aide de MapXtreme. Le fichier est un fichier XML valide, qui ne peut donc être affiché qu'avec un visualiseur ou un éditeur XML. Les fichiers MWS créés avec MapInfo Professional 7.8 ou version supérieure peuvent être validés à l'aide des schémas fournis avec MapXtreme.
Vous ne pouvez pas lire les fichiers enregistrés au format MWS dans MapInfo Professional 7.8 ou version supérieure.
Dans MapInfo Professional, vous pouvez définir la visibilité d'un thème de modificateur sans tenir compte de sa couche de fonctionnalité de référence. Par conséquent, vous pouvez désactiver la visibilité de la couche de référence principale tout en continuant à afficher le thème. Dans MapXtreme, les thèmes du modificateur (densité de points, classes, valeur individuelle) ne sont tracés que si la couche de fonctionnalité de référence est visible. Pour vous assurer que les modificateurs marqués comme visibles dans MapInfo Professional s'affichent dans les outils comme Workspace Manager, vous forcez la visibilité de la couche de fonctionnalité de référence afin que ses thèmes de modificateur s'affichent.
Il convient de noter que de nombreuses instructions et fonctions MapBasic ne sont pas converties au format MWS. Les sections ci-dessous indiquent les aspects des cartes qui peuvent ou ne peuvent pas être enregistrés dans un fichier MWS. Pour obtenir la liste détaillée des compatibilités entre MapBasic et MISQL, reportez-vous au Guide de l'utilisateur de MapInfo Professional.
#7 Thu 10 March 2011 15:03
nfarah
Lieu: New York, USA
Re: Mws
Comme mentione dans une reponse precedente, le format .mws est l'equivalent de .wor (pas son remplacent) de MI Pro.
Le .wor est en fait compose de commandes MapBasic. Comme MapBasic est dependent de MapInfo Pro, il fallait un format pour les 'workspaces'
generees en utilisant 'MapXtreme'. Plus un format .xml est en general plus 'ouvert'.
Cette reponse vous aide ? Sinon peut-etre essayer de preciser plus la question.
Noureddine Farah
Advisory Engineer, PBBI
#8 Thu 10 March 2011 15:26
lolostar
Re: Mws
Merci,
Je cherche un document décrivant le XML du MWS. En fait je cherche à récupérer les informations sur les thématiques des couches.
Laurent
#9 Thu 10 March 2011 17:35
nfarah
Lieu: New York, USA
Re: Mws
En general les formats sont generees et editees par les outils qui les ont cree. Mais parfois il y'a des outils qui peuvent importer or exporter ces formats. Votre but est de pouvoir generer un .mws sans utiliser MapxTreme ? ou .. pouvoir importer un .mws en dehors de MapXtreme ?
Noureddine Farah
#10 Fri 11 March 2011 09:33
lolostar
Re: Mws
Mon but est bien de pouvoir importer un .mws en dehors de MapXtreme. Pour ça il me faudrait une description du XML.
Laurent
#11 Fri 11 March 2011 14:06
nfarah
Lieu: New York, USA
Re: Mws
Je ne suis pas sur que le format .mws est detaille d'une facon explicite dans la documentation pour pouvoir etre importe ou exporte en dehors
de produits PBBI (MapxTreme, MI Pro, ...).
Noureddine Farah
