Rencontres QGIS 2027
#1 Thu 17 March 2011 20:26
Christophe BIDAUD
Ouverture d'un fichier dwg sous argis 9.3
Novice dans l'usage de fichier autocad sous arcgis, y-a-t-il possibilité d'ouvrir un fichier dwg sous arcgis 9.3 et si c'est le cas quelle est la procédure à suivre ? Merci
Dernière modification par Christophe BIDAUD (Thu 17 March 2011 20:28)
#2 Thu 17 March 2011 23:42
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Ouverture d'un fichier dwg sous argis 9.3
Bonjour et bienvenue,
Il te faut faire une conversion en shape .shp.
Un convertisseur comme celui (AlterSig) peut faire le boulot:
--> http://puzzle-gis.codehaus.org/download.html
PS: Un petit bonjour n'est pas obligatoire mais celà incite les gens à vous répondre wink
Joël
#3 Fri 18 March 2011 08:27
Christophe BIDAUD
Bonjour (cette fois je fais attention à mon impardonnable impolitesse d'hier soir !),
Merci pour la réponse. Je vais télécharger ce module. C'est ce que je faisais jusqu'à présent Cad2shp mais la version d'évaluation (et en plus il est radin !) est limitée à 50ko de fichier... autant dire rien du tout.
En fait je pensais qu'on pouvait lire en direct les fichiers autocad directement sous arcgis.
Bonne journée.
#4 Fri 18 March 2011 08:29
Spacejo
Lieu: Nancy
Il me semble que la 9.3 peut ouvrir des fichiers autocad directement mais c'est du .dxf.
A vérifier !
Joël
#5 Fri 18 March 2011 08:34
Franck B
Lieu: PACA
ArcGIS sait lire directement les fichiers DWG/DXF, il est possible d'ajouter un DWG/DXF comme on ajoute une classe d'entités aux formats ESRI à un document ArcMap.
Tous les détails sont dans la doc : http://webhelp.esri.com/arcgisdesktop/9.3/index.cfm?TopicName=Supported_CAD_file_formats_and_versions
Bonne journée
Franck
#6 Fri 18 March 2011 08:41
Spacejo
Lieu: Nancy
OhOh je remets le lien
--> http://webhelp.esri.com/arcgiSDEsktop/9 … d_versions
C'est bien à partir de la 9.3 Merci Franck
#7 Fri 18 March 2011 11:58
Christophe BIDAUD
Merci pour ces éléments, du coup je m'aperçois que mon problème se situe peut être ailleurs.
En effet, je peux intégrer le fichier dwg dans arcmap, seulement rien n'apparaît sur la carte.
J'ai d'ailleurs une présentation assez étonnante à laquelle je ne suis pas habitué en déroulant la liste à partir du fichier.
J'ai fait une impression d'écran en pièce jointe... si çà vous parle...
