#1 Mon 07 March 2011 13:07
- farouk_SIG
WMS avec Mapguide
Bonjour je suis nouveau sur mapguide !! , et j'étais amené à publié mes données en WMS ??
win 7
mapguide Open source 2.1
Mpaguide Maestro 2.1.4
#2 Mon 07 March 2011 19:07
- renard
Re: WMS avec Mapguide
Tu trouveras ici la ressource nécessaire. Je n'ai pas testé mais je serais amené à le faire prochainement. Toutefois l'auteur de ce blog circule dans les travées de GeoRezo.net, il pourra vraisemblablement te guider si tu ne parviens pas à mettre en oeuvre le tutoriel.
http://geospatialfrance.typepad.com/geo … s-d-1.html
#3 Tue 08 March 2011 10:40
- farouk_SIG
Mercii renard c'est bien reçu
#4 Tue 08 March 2011 16:06
- farouk_SIG
bonjour , j'ai suivi les étapes et j'ai crée le WMS : http://localhost:8008/mapguide/mapagent/mapagent.fcgi?
j'utilise uDig 1.2.1 j'arrive à me connecter au serveur je vois la liste des couches que j'ai dans l'application mais les couches ne s'afffiche pas !!! est ce que ça une relation avec les systèmes de projections ou bien il me manque qlq chose ????? merci d'avance
#5 Wed 09 March 2011 09:00
- Gwenael Bachelot
- Site web
Avez-vous bien paramétré le nom du serveur dans MapAdmin ?
Si oui, utilisez-plutôt ce nom de serveur (plutôt que locahost).
Ensuite, pourriez-vous essayer de monter le package Sheybogan.mgp ?
Ce package contient des données déjà paramétrées pour publication en WMS.
Gwenael Bachelot
Autodesk
Dernière modification par Gwenael Bachelot (Wed 09 March 2011 12:00)
#6 Wed 09 March 2011 13:53
- farouk_SIG
Merci tout d'abord Monsieur pour votre intervention , tout ce que vous m'avez dit est fait (configuration, et le sheboygan.mgp) !! , donc est ce que je dois faire aussi la partie : Paramétrage des systèmes de projection utilisés pour une diffusion WMS; expliqué dans votre tutoriel
:http://geospatialfrance.typepad.com/geo … s-d-1.html
sachant qu'au début je veux juste publier les données du shyboygan.mgp !! , et deuxièmement y a t-il nécessaire une telle configuration dans Maestro ??
#7 Wed 09 March 2011 16:01
- Gwenael Bachelot
- Site web
Normalement, une fois le package Sheybogan installé et le le serveur paramétré dans MapAdmin, les couches de données de Sheybogan doivent être disponibles.
Pourriez-vous essayer avec un autre client comme Gaiai ?
Gwenael Bachelot
#8 Wed 09 March 2011 16:27
- farouk_SIG
^^ très reconnaissant Monsieur , ça marche maintenant très bien avec les donnés du sheybogan et les données de mon application merci encore une fois
#9 Thu 10 March 2011 09:41
- Gwenael Bachelot
- Site web
Parfait, merci pour la confirmation :-)
#10 Fri 01 April 2011 12:17
- bianca
Je suis également confrontée au même problème. J'ai monté le package Sheboygan dans un MGE 2011, j'ai suivi le tutoriel cité ci-dessus mais ne parviens pas à charger les données dans Autocad Map 2010 ou 2011. J'utilise l'url suivante : http://serveur/mapguide2011/mapagent/mapagent.fcgi?version=1.3.0.
Dans le MapAdmin j'ai les paramètres suivants
Server name = serveur
Script name = /mapguide2011/mapagent/mapagent.fcgi
Dans Map la liste des couches disponibles s'affiche mais lorsque je l'ajoute j'ai une erreur de type :L'obtention des données à échouer, le serveur n'a pas trouvé l'URL de requête http.
Merci d'avance pour vos retours.
#11 Sun 03 April 2011 03:49
- farouk_SIG
Bonjour bianca , je sais pas est ce que je peux vraiment vous aider ou non, car je suis encore un débutant !!!
essaye avec gaia en premier lieu puis revienez au Autocad map 3D : http://www.thecarbonproject.com/gaia.php
essaye avec (serveur:port) dans le nom du serveur par exemple pour moi j'ecris dans l'URL : http://localhost:8008/mapguide/mapagent/mapagent.fcgi? dans votre cas avec mapguide2011: http://localhost:num_de_port/mapguide2011/mapagent/mapagent.fcgi?
bien à vous
Dernière modification par farouk_SIG (Sun 03 April 2011 03:52)
