GeoDataDays 2025
#1 Tue 20 April 2010 15:59
greg-gwened
Lieu: Vannes
[ArcGIS 9x] Récupérer une symbologie depuis un *.lyr
J'ai récupérer des fichiers *.lyr dans le but de récupérer des symbologies. Cependant je n'arrive pas a appliquer cette symbologie à ma couche. Je m'explique:
J'ai une couche A ouverte sous ArcMap (*shp), celle-ci est structurée et contient un champ X contenant des codes.
J'ai également récupéré un *.lyr qui était appliqué à une autre couche B et qui permettait d'appliquer une symbologie sur un champ Y contenant les mêmes codes que le champ X.  J'aimerais donc appliquer ce *.lyr au champ X de la couche A.
Cependant lorsque je charge le *.lyr aucune source n'est défine : normal, il s'agit d'une autre couche a un autre emplacement. Je lui spécifie alors la source de données.
A partir de la, dans l'onglet symbologie, il cherche a appliquer la symbologie au premier champs de la table (par défaut). Je lui spécifie alors sur quel champ il doit l'appliquer et je perds alors toutes les symbologies et libellés de légende associés. Je peux alors faire "ajouter toutes les valeurs" mais toutes les symbologies et libellés sont perdus.
Comment dois-je m'y prendre pour les conserver et les appliquer au champ voulu ?
(j'espère avoir été clair dans mes explications)
Greg
#2 Tue 20 April 2010 16:36
Nicolas Granier
Re: [ArcGIS 9x] Récupérer une symbologie depuis un *.lyr
Que donne l'inverse cette manipulation ?
- charger le fichier shape
- cliq droit sur le nom de la couche >> Propriété
- onglet SYMBOLOGIE
Chargez votre symbologie existante avec le bouton IMPORTER. Vous pouvez choisir de n'importer que la classification ou que les symboles. Auparavant vous devez préparer votre symbologie, modifiez le(s) champ(s) sur le(s)quel(s) porte(nt) la classification
#3 Tue 20 April 2010 16:53
greg-gwened
Lieu: Vannes
Parfait, cela fonctionne ...
Merci beaucoup
#4 Tue 26 April 2011 10:25
Amandine Doulaine
Et merci pour ce post qui m'a été très utile!!!depuis le temps que je farfouille sur le forum je suis très contente, cela fonctionne et je peux dire que la semaine s'annonce bien!!! wink
Merci et bonne journée.
Amandine
