#1 Wed 11 May 2011 15:27
- lafeelilie
- Lieu: Nantes
- Site web
Mapfish légende choropleth et proportionnal symbol
Je réalise une interface web basée sur Mapfish et plus particulièrement sur les widgets choropleth et proportionnal symbol.
J'ai un gros souci pour afficher la légende.
En effet je veux passer par le viewport (le code fonctionne lorsque j'utilise une simple div) et je n'y parviens pas.
Voici mon code :
Pour le widget :
var choropleth = new mapfish.widgets.geostat.Choropleth({
map: carte,
layer: choroplethLayer,
title: 'Chloroplèthe',
nameAttribute: 'NOM_ZONE',
indicators:[
for (int i = 0; i < codind.length; i++) {
out.println("['" + codind[i] + "_" + datefin[i].replace("-", "_") + "','" + titre[i] + "']");
if (i != codind.length - 1) {
out.println(",");
url:"preview",
legendDiv : 'myChoroplethLegendDiv',
featureSelection: false,
loadMask : {msg: 'Chargement...', msgCls: 'x-mask-loading'},
defaults: {
width: 130
listeners: {
collapse: {
// hide layer if collapsed
fn: function() {
this.layer.setVisibility(false);
expand: {
// show layer if expanded
fn: function() {
if (this.classificationApplied) {
this.layer.setVisibility(true);
choroplethLayer.events.on({
'featureselected': showDetails,
'featureunselected': hideDetails,
'scope': choropleth
Et pour le viewport:
var viewport = new Ext.Viewport({
layout: "border",
items:[
new Ext.BoxComponent({ // raw
region: 'north',
el: 'north',
height: 140
region: 'east',
title: 'Analyse thématique ',
collapsed: true,
split: true,
collapsible: true,
width: 250,
minSize: 175,
maxSize: 500,
margins: '0 0 0 5',
layout: 'accordion',
defaults: {
border: true,
frame: true
items: [
choropleth,
propSymbol,
legendsetPanel,
legendPanel
region: "center",
title: "Carte",
layout: "fit",
split: true,
xtype: 'mapcomponent',
map: carte
region: 'south',
contentEl: 'south',
split: false,
height: 100,
minSize: 100,
maxSize: 200,
collapsible: true,
title: 'Résultats',
margins: '0 0 0 0'
region:'west',
title:'Gestion des couches',
split:true,
width:200,
items:[ {
title:'Arborescence',
xtype:'layertree',
map:carte,
model: treeModel,
showWmsLegend: true,
height:300,
plugins: [
mapfish.widgets.LayerTree.createContextualMenuPlugin(['opacitySlideDirect'])
title: 'Carte générale',
html:'<div id="overviewmap"></div>'
title:"DOM/France Métro",
height:"auto",
xtype:"shortcuts",
map: carte,
store : createShortcutsStore(),
templates : {
header: new Ext.Template("<br/>Zoomez directement sur<br/>"),
footer: new Ext.Template("<br/>Cliquez droit sur les couches pour gérer leur tranparence")
En théorie legendDiv : 'myChoroplethLegendDiv' permet d'afficher la légende dans une div myChoroplethLegendDiv.
Cependant à cause du viewport je ne peux pas mettre ma div directement dans le body...
Comment puis-je afficher ma légende?
Est ce que je dois créer un mappanel?
Merci d'avance pour votre aide!
#2 Wed 11 May 2011 16:05
- lafeelilie
- Lieu: Nantes
- Site web
Re: Mapfish légende choropleth et proportionnal symbol
Quelqu'un est déjà parvenu à afficher une légende vecteur avec mapfish?
Merci!
#3 Wed 11 May 2011 16:12
Ce n'est malheureusement pas possible pour le moment voir http://lists.mapfish.org/pipermail/user … 03289.html
#4 Wed 11 May 2011 17:50
- lafeelilie
- Lieu: Nantes
- Site web
Non c'est bon j'ai presque réussi à résoudre mon problème!!!
Dans les items il faut créer la div avec par exemple:
contentEl: 'choronorth'
puis l'appeler dans le body:
<div id="choronorth">
<div id="myChoroplethLegendDiv"></div>
</div>
Merci d'avoir répondu tout de même!
#5 Wed 11 May 2011 18:05
</div>
J'avais mal compris ![]()
