#1 Wed 20 April 2011 18:14
LudovicB
[Map 2010] Instabilité des connexions FDO ?
On dirait sous Map 2010 que les connexions FDO sont parfois assez instables.
Concrètement, il arrive que les connexions FDO vers des fichiers SHAPE dans un fichier DWG soient perdues sur certaines couches sans raison apparente.
Quelqu'un a-t'il rencontré ce genre de problème et si oui y-a-t'il moyen de le résoudre sans reconnecter-reparamétrer les couches concernées ?
Par avance merci de vos éclairages,
Ludovic
#2 Thu 21 April 2011 07:31
Patrice
Re: [Map 2010] Instabilité des connexions FDO ?
Hello
Bof, cela me parait un peu curieux !? Mais tout est possible avec Autodesk !
Sinon bien verifier que le SP2 (32 ou 64 bits) pour MAP 3D 2010 est bien installe ?
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps … ID=9240858
Et si jamais on parlait en fait de CIVIL 3D 2010, aujourd'hui il s'agit du Update 3.1 :
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps … ID=9240698
Attention : l'Installation du Update 3.1 de CIVIL 3D 2010 implique que le SP 2 ou Update 2 soit installe AVANT !
Ensuite il faudrait essayer de vider le cache FDO de MAP (ou CIVIL) pour voir si cela change qq chose !?
Confere le document PDF (sur les Options du module MAP) ci-joint ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Thu 21 April 2011 09:08
LudovicB
Merci pour la réponse, vider le cache FDO permet effectivement de retrouver les connexions perdues (étrange tout de même que celles-ci disparaîssent à certains moments).
Encore merci bonne journée,
Ludovic
