#1 Mon 09 May 2011 10:58
plouplou
[ArcGIS 9.3] Rassembler deux tables en une
Je fais appel à vous car je bute sur le problème suivant :
J'ai récupéré deux tables Access dont l'une contient les coordonnées géographiques de ponctuels et l'autre seulement des informations liées à ces points par un champ "CODE". Pour l'instant aucun problème, sauf que ces deux tables ont une relation n-n entre elles, mon but étant de créer une seule et même couche de pontuels grace aux coordonnées de la première table et d'y relier les informations de la deuxième table.
Sachant que la jointure ne fonctionne quand 1-1 et que la relation ne rajoute pas les informations d'une table dans la table cible.
Dois-je me rendre à l'évidence et me dire que la seule manière de procéder est de joindre les deux tables et de faire le reste à la main?Ou y a-t'il une autre solution???
Dernière modification par plouplou (Mon 09 May 2011 14:34)
