Nom d'utilisateur    Mot de passe              Toujours pas inscrit ?   Mot de passe oubliĂ© ?
#1 Mon 09 May 2011 20:38
ROUXEL Sylvain
Lieu: Paris
selection SQL entre deux tables.
Je suis sur MapInfo 7.0
J'ai un table composé de parcelle cadastrale et un couche composé de bâtie et j'aimerais effectuer une requête qui aurait pour résultat toutes les parcelles ayant un surface supérieur à 10 000M2 et qui comporte un ou plusieurs bâtie.
je sais pas si une sélection spatial est possible?
je ne sais pas comment faire.
#2 Mon 09 May 2011 21:41
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: selection SQL entre deux tables.
Comme il y a deux questions, j'irais avec une rĂ©ponse Ă  deux volet...  Cerainement qu'il est possible de le faire d'un coup...  mais bon!!!
Une sélection simple dans la couche Parcelle : Area > 10000 m²
À partir de cette sélection :
SQL
Table : Query 1, Bati
Critère : Query 1 contains Bati
Ça devrait donner quelque chose...
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Tue 10 May 2011 09:14
ROUXEL Sylvain
Lieu: Paris
bonjours,
La première sélection il n'y a pas de problème mais pour la deuxième il y a un message d'erreur quand je fais
Query1.OBJECTID Contains BatiMODIF.OBJECTID
j'ai comme message
Erreur de type dans l'expression
#4 Tue 10 May 2011 09:21
ROUXEL Sylvain
Lieu: Paris
Ou sinon il m'indique
Vous pouvez seulement établir des liens dyna mique de jointure sur des tables
mais je n'obtiens toujour pas ma séléction.
#5 Tue 10 May 2011 09:36
Bat Bat
je pense que sa viens du type d'objet bati ou parcelle. Ya de grandes chances que tes parcelles soit en polylignes et to bati en polygone sa peut ptetre poser problème.
Je tenterai un Query1.ObjectID Intersect Bati.ObjectID
#6 Tue 10 May 2011 09:40
ROUXEL Sylvain
Lieu: Paris
J'ai compris il me suffit juste de faire ma requète simple d'enregistrer cette requette et de la réouvrir la table
Merci pour le coup de main
