Rencontres QGIS 2025
#1 Fri 06 May 2011 11:25
pierot4444
Problème de réutilisation d'un ROI
Je viens de créer un ROI particuliers (détection du sable) sur une image SPOT5, j'effectue ensuite une classification paralélépipèdique me permettant de voir que ma classification du sable fonctionne. A présent je voudrais que mon ROI d'origine soit applicable sur d'autres images SPOT5, connaîtriez vous une méthode sur ENVI 4.5 ?
Master.1 SIG  Saint Etienne
#2 Fri 06 May 2011 16:15
ranfosic
Re: Problème de réutilisation d'un ROI
Les fonctions Reconcile Rois, Reconcile Rois via map (Basic Tools -> Region of Interest) devraient répondre à ton problème.
Ranfosic
#3 Fri 06 May 2011 17:52
pierot4444
Merci de votre réponse rapide. Effectivement la fonction Reconcile (Basic tools -> Region of Interest ) est bien adapté à mon problème. Cependant je rencontre un autre soucis. J'ai été au bout de la démarche mais le résultat de la classification sur ma nouvelle image m'a donné une image entièrement Magenta ( la couleur de mon ROI de base).
Au niveau de la manip je restore mon ROI sur mon image de base, dans statisitique j'observe dans les 3 bandes des valeurs cohérentes ( bande1 : de 102 à 182; bande2 : de 90 à 213...).
Ensuite j'effectue la fonction Reconcile Rois, dans la nouvelle fenêtre je retrouve bien mon ROI : sable cependant en terme de statisique je n'obtiens plus les valeurs de départs (du tout).
Auriez-vous une idée sur la question?
#4 Sat 07 May 2011 21:09
ranfosic
C'est normal que tu n'obtiennes pas les mêmes statistiques sur ta seconde image car ses valeurs radiométriques sont différentes de celles de ton image de départ. Le ROI (Region of Interest) te permet juste de sélectionner des pixels possédant des valeurs radiométriques. Tu as sélectionné la même région du point de vue géographique (même lieu) mais avec des caractéristiques radiométriques différentes.
Ranfosic
#5 Mon 09 May 2011 11:19
pierot4444
Merci pour votre réponse. Je comprends tout à fait, je pensais que l'outil Region of Interest avait une valeur géographique et radiométrique. Je vais donc analyser  chaque image une à une. Merci bien, bonne journée.
