#1 Tue 10 May 2011 11:11
bigben
Ajout données XY - Géoconcept 6
Bonjour, question assez simple mais je ne vois pas trop comment faire sur Géoconcept...
Je souhaiterais créer des points à partir de coordonées XY inscrites dans un fichier Excel comme
on peut le faire sur ArcGIS.
Merci de m'indiquer la marche à suivre.
#2 Tue 10 May 2011 11:53
Belo
Lieu: Vendée
Re: Ajout données XY - Géoconcept 6
Je pense qu'avec une recherche sur internet, tu répondras à ton problème, voici par exemple ce que l'on trouve : http://www.sig-gps.net/telechargement/E … %20SIG.pdf
Cordialement, Fabien
#3 Tue 10 May 2011 13:41
damien_boilley
Lieu: Grenoble
Ce que je fais souvent c'est copier/coller le contenu de mon tableur dans un fichier texte délimité avec des tabulations et un import dans GéoConcept au format texte par la suite. Lors de l'import on peut indiquer quelles sont les colonnes X et Y et en quelle projection on est.
edit: Bon, tout est bien expliqué dans le document donné ci-dessus.
Dernière modification par damien_boilley (Tue 10 May 2011 13:42)
