#1 Wed 11 May 2011 14:22
mame1985
Lieu: Montréal
Numerotation
je travaille avec la version 9.3.1 d'arcgis, et je voudrai numeroter des polygones (+ de 1000)
et je veux pas le faire munuellement. quelqu'un peut-il m'aider, avec un genre crypte.
Mame
#2 Wed 11 May 2011 14:28
mame1985
Lieu: Montréal
Re: Numerotation
erratum-Manuellement (désolé)
Mame
#3 Wed 11 May 2011 14:54
nitram
Lieu: Brest
Re: Numerotation
Si je tape "numéroter" dans l'outil recherche, je trouve quelques résultats, peut être y trouveras-tu ton bonheur...
Que veux-tu dire par "avec un genre crypte" ?
En "mettant" ça dans la calculette =
http://support.esrifrance.fr/OutilsScri … 9roter.zip
Martin
Dernière modification par nitram (Wed 11 May 2011 14:55)
#4 Wed 11 May 2011 15:05
mame1985
Lieu: Montréal
Re: Numerotation
C'est juste une façon de parler, je veux dire quelque chose qui permet d'automatiser la numerotation.
je vais voir ton lien
Mame
#5 Wed 11 May 2011 15:09
mame1985
Lieu: Montréal
Re: Numerotation
est ce que j'ai besoin de cocher le "advanced" pour avoir le prologic VB?
Mame
#6 Wed 11 May 2011 16:56
nitram
Lieu: Brest
Re: Numerotation
Ok, je découvre des expressions wink
Je n'ai pas la 9.3 sous la main, mais dans la calculatrice de la valeur de ton champs tu dois touver un bouton "charger..." ou tu vas chercher le .cal précédemment récupéré.
#7 Wed 11 May 2011 17:30
mame1985
Lieu: Montréal
Re: Numerotation
merci pour ton aide, ça marche sauf que moi je veux numeroter de bas en haut
càd,
5
4
3
2
1
alors que le code suit le rang de numerisation des polygones càd
1
2
2
3
4
5
je sais pas si tu me suis, je vais peut etre aller du cote des arc objects
Mame
#8 Wed 11 May 2011 17:56
mame1985
Lieu: Montréal
Re: Numerotation
Ok je pense que j'ai la solution
je vais commencer la numerisation du bas vers le haut et la numerotation automatique
suivra .c'est peut etre pas tres academique mais d'apres le test que j'ai fait ça marche
merci pour votre aide en tout cas.
Mame
#9 Wed 11 May 2011 20:20
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Numerotation
Il te suffit de modifier le .cal.
En sachant que tu peux ouvrir un .cal avec le bloc note.
La colonne FID de ton shp te donneras la valeur max.
Ou lors du chargement du .cal dans la calculette : Remplace la valeur 50 par ta valeur max + 2 si tu veux arriver à 0.
et la ligne "rec = ValDepart + ValIntervale" par "rec = ValDepart - ValIntervale" comme je l'ai fait en exemple ci dessous:
Static rec As Long
Dim ValDepart As Long
Dim ValIntervale As Long
' Ajuster les deux paramètres suivants
ValDepart = [b]50[/b]
ValIntervale = 1
If (rec = 0) Then
End If
rec = rec + ValIntervale
Joël
#10 Fri 13 May 2011 19:17
Philippe MUSSON
Lieu: ANNECY
Re: Numerotation
C'est quoi un genre "crypte" ????
Exprimez-vous clairement et relisez-vous avant d'envoyer des messages !!!!!!!!!!!!!
#11 Fri 20 May 2011 20:45
mame1985
Lieu: Montréal
Re: Numerotation
Ce crypte permet de faire de la numerotation automatique, et il marche avec moi en tout cas
merci.
Mame
#12 Fri 20 May 2011 20:56
Spacejo
Lieu: Nancy
Re: Numerotation
Ne serait ce pas "script" ???
Les contes de la script wink
