#1 Tue 17 May 2011 13:36
- auben
Outil de cartographie interactive portable
Suite à la fin de notre projet, on envisage de communiquer les résultats sous forme d'une cartographie finale interactive sur clé USB relativement simple d'utilisation.
Le but serait d'avoir une mise en page fixe (avec titre, légende, flèches Nord......) et dans cette mise en page, un encart prenant les 3/4 de la page contenant la carte, sur laquelle il serait possible de zoomer, dézoomer à volonté à l'aide d'une barre d'outils tout en ne modifiant pas la mise en page globale.
Le must serait de pouvoir cocher/décocher des couches. et tout ca, bien sur de façon libre, sans installation de logiciels particuliers. Une sorte de géoportail portable personnel....
Merci d'avance pour votre aide
#2 Tue 17 May 2011 16:47
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Outil de cartographie interactive portable
Il y a MapWorkspace mais il faut une connexion internet!!!!! Sinon, Mapinfo Proviewer mais il faut installer.....
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Tue 17 May 2011 17:23
- jasper
- Lieu: Paris
Bonjour.
L'"export" depuis MapInfo au format GeoPDF devrait pouvoir faire l'affaire ?
Certes, il faut toujours un lecteur de PDF, mais cela reste assez standard...
Jasper.
#4 Tue 17 May 2011 19:10
- Daniel
Bonjour.
Jasper.
Il faut au minimum la version 10 de Mapinfo mais je l'avais oublié. C'est un très bon commentaire et une très bonne alternative...
Daniel
#5 Thu 19 May 2011 07:52
- nicolasd
- Lieu: Nevers (58)
Bonjour à Toutes et Tous,
Il existe aussi un utilitaire gratuit qui permet de rendre un pdf interactif.
http://www.terragotech.com/products/terrago-toolbar
Bonne journée.
Nicolas
#6 Tue 24 May 2011 08:43
- auben
Merci pour vos réponses, mais, c'est pas exactement ce que je voudrais pour la communication de notre projet.
Le but serait bien de disposer en gros d'une application permettant d'afficher un cadre de mise en page fixe comprenant une carte sur laquelle il serait possible de zoomer, en fait, oui, comme du proviewer mais à base de .jpg pour ne pas accéder aux données brutes et plus simple d'installation.
Merci d'avance pour vos conseils
